changement de moteur
warlock772
Message par warlock772 »
salut a tous
j'ai une jeep wrangler de 87 6cylindres a carbu donc 4.2l
je vais installer un 6cl 4.0l injection mais je compte garder l'allumage et la carburation du vieux moteur.J'espere que cela ne posera pas de pbs. je pense installer une nouvelle carburation style weber double corp. Deja le collecteur d'admission est differant et j'espere ne pas avoir d'autre surprises.
cordialement
quina1977
Re: changement de moteur
Message par quina1977 »
:salut: un jour j'ai eu un yj 4,2l manu Suisse transformer en 4,0l auto y avait beaucoup d'adaptation et un carbu edelsbrock dessus :paspossible: malheureusement je l'ai acheter pour pièces et revendu après avoir récup uniquement des pièces de carrosserie , je me rappel de problème de transmission qui a été rallonger et l'autre à été raccourcis ainsi que tout le système de pédalier et beaucoup d'électronique (capteur moteur et capteur boîte auto ) l'échappement avait aussi été bidouiller :septique: peut être que j'ai des photos je vais voir mais vu le bidouillage qu'il y avait bonne chance :dol:
xj limi 4,0l de 89 stock
warlock772
ah ok
moi je change juste le block et retire l'injection, la boite auto reste la meme
je garde le volant moteur,l'allumage, la carburation de l'ancien moteur et je recupere l'alternateur,la clim, la pompe de DA,le collecteur d'echappement ( culasse differante)du 4.0l.
je pense que ca devrais le faire. Ca reste un 6 en ligne.
pour info je ne crois pas que le moteur sois d'origine car je crois que cette jeep a ete modifier de toute parts avant moi.
comme son moteur est hs, j'ai recupere un 4.0l que j'espere pouvoir mettre sans trop de galere.
si quelqu'un l'a deja fais.....
cordialement
LAURENT42
Message par LAURENT42 »
quel est l'interet de remplacer 1 injection par 1 carbu et perdre 60cv au passage?
dragon89140
Message par dragon89140 »
cepafo , mais c est peut etre parce qu il na pas la cartographie du 4.0l ???
