joint spi dana 30
joint spi dana 30
bonjour
bon voila j ai remarquer que j avait une petit fuite d huile au niveau de la roue AVD
je me suis tout de suite pencher dessous et j ai remarquer que mon joint spi etait casser
j ai tout demonter et commander les piece mes maintenant je n arrive plus a le remonter le joint spi faut t-il un outil speciale ou quelque chose d autre. je presise que j ai un poumon de d'ebrayage.
merci pour vos reponce
- yoshimura
Re: joint spi dana 30
je n'ai jamais fait ce boulot mais il me semble déjà avoir entendu qu'il fallait un outil pour remettre en place le spy côté poumon.
Peut être une astuce pour le faire sans outil.
Les réponses ne vont sûrement pas tarder.
- mamaylle
Je dois y passer sur mes nouveaux ponts, donc n'oublies pas les photos des que tu te lances ....
j'ai deja demonter, le plus dur ces de demonter le roulement moi j ai sacrifier les 3 vis pour le sortir j en est acheter d 'autre ca doit etre au alentour de 3 € la vis
- mamaylle
Sur le mien j'ai deja enlevé les arbres, et les deux moyeux de roues.. car je dois faire les deux cotés....
pour changer tes joint spi il faudra que tu enleve ton diff parce que le voint coter conducteur ce trouve juste a coter de celui ci
- mamaylle
Il me semble avoir vu que l'on pouvait le mettre sans le retirer en le mettant avec un tube....
bonsoir,
le joint spi coté droit est installé à droite du poumon (sens marche avant) pour permettre de lubrifier la fourchette d'enclenchement du pont avant,
pour remettre le joint en place il est nécessaire d'avoir l'outil spécial,
2 références possibles ; attention faites le bon choix ,
- quina1977
xj limi 4,0l de 89 stock
moi ces le plus petit model que j ai je pensser le tirer pour le metre a l interieur mes j ai casser le joint spi
c'est vrai qu'il est un peu dur à remettre , j'ai réussi au deuxième coup ,rodolphe88 a écrit :moi ces le plus petit model que j ai je pensser le tirer pour le metre a l interieur mes j ai casser le joint spi
moi aussi c'est le petit joint , ....
- yoshimura
Merci, je ne connaissais pas du tout.barbazan a écrit :Il faut ce type d'outils, à se fabriquer, comme c'est le cas ici.
- mamaylle
J'étais justement en train de le faire...
Pour le moment j'ai la tige filetée avec l'écrou et la rondelle...
- PiTiStef
-KJ mazout limited
-KJ mazout limited
