courroie de distribution
bonjour,
j'envisage le changement de la courroie de distribution sur mon tj 2.4l de 2005 - 67000kms et je voudrais savoir quelles pièces je dois changer en même temps; ex:pompe à eau etc...
de plus j'ai de plus en plus de ratés lors d'accélération franches, j'ai changé les bougies ainsi que le faisceau sans amélioration; quelqu'un aurait il une idée sur ce souci?
merci d'avance
bernard
merci d'avance
bernard
Re: courroie de distribution
bonjour,
alors, personne pour éclairer ma lanterne?
sur une 2.4 c'est pas une chaine comme sur le 4l?
jeep cherokee 4.0L
- GGuillaume
Les bobines ?.......deejeep a écrit :bonjour,
merci d'avance
bernard
non, non , c'est bien une courroie.
merci quand même.
merci quand même.
pour les bobines, pourquoi pas, je vais voir merci.
- krist 56
bon comme personnes ne te le dit
il faut en meme temps que tu changes ta couroie changer les gallets
autrement tu risques d'en avoir un qui grippe et cela fera le meme mal a ton moteur qu'une couroie qui casse
bonjour, et merci krist,
ok pour les galets tendeurs.
mais pour la pompe à eau,
- krist 56
vu ton kilometrage je la changerai bien que sur mon YJ elle a tenue jusqu'a 137000 kms
- GGuillaume
Tu changes le complet et la pompe a eau, et tu verifies tes bobines....Tu auras une caisse fiable et tu dormiras mieux........
bonjour.guillaume81 a écrit :Les bobines ?.......deejeep a écrit :bonjour,
merci d'avance
bernard
qu'appelez-vous les bobines ?
sur mon 2l4 de 2004 je viens de faire courroie de distribution galets ref gate k01t265 et courroie entrainement
ref 6pk2153 et pas 2145 sinon trop courte et tu dois supprimer un tendeur selon jeep !pour la pompe à eau vu mon kilométrage 55000 j'attends la prochaine.
bonjour,
demain direction le docteur pour prendre les compressions, controle des bobines:( c'est ce qui remplace le delco)etc...
je vous tiendrais au courant.
merci des réponses
merci des réponses
- quina1977
xj limi 4,0l de 89 stock
salut,
bonne idée, mais les bougies et faisceau c'est neuf meci quand même
ça y'est mon problème de ratés est résolu on a essayé un nouveau faisceau de bougies est tout est rentré dans l'ordre
il devait sans doute y avoir un des fils défectueux sur le faisceau que j'avais changé (mopar)le nouveau est un bosch.
pour la distributuon je vais faire la totale pour être tranquille
merci encore pour les conseils
