BRUIT VENTILO QUAND J ACCELERE !!!
depuis hier, j'ai un bruit type ventilo en marche dans l'habitacle quand j'accélère qui disparait à vitesse constante et ne réapparait pas lorsque l'on ralentit. C'est une boite auto, j'ai aucune sensation d'accoup lors des changements de vitesse. Par contre à faible vitesse, on a une légère sensation d'accoup moteur (mais rien au compte tour) ensuite je ne sais pas trop, on devient mytho et on se méfie de tout. Bref avez-vous une explication ou peut-être un diagnostique. (Le moteur tourne nickel à l'arrêt, aucun voyant ne s'allume). Merci
Re: BRUIT VENTILO QUAND J ACCELERE !!!
bonjour
es ce que ton niveau d huile est bon ? .
A quand remonte ta dernière vidange de boite auto ? .
c est tout les 30 miles Kms .
qui va loin ménage sa monture
J'ai fait ma révision, il y a 5000 kms à 55000 KMS. Pour la boite de vitesse, non , selon le type d'utilisation (au vue carnet) c'est au pire c'est à 100000 KMS. J'ai rien trouvé à 30000 KMS, ça me surprend car même mon ancien XJ c'était à 60000 Kms voir même juste les niveaux pour la dernière année de sortie. J'ai bien vérifié, pour l'utilisation que j'en fais, la révision, c'est tous les 20000 Kms mais je vais plutot faire tous les 15000 kms, quand je l'ai acheté la "grosse" révision complète avait été faite à 40000 kms. Mais d'extérieur, ma femme me dit que ça fait plus souflerie que bruit mécanique.
Tu n'as pas une durite de turbo de déboitée ou percée ?
Un coup d’œil sous le capot, permettra d'en avoir le cœur net !
J'y ai pensé mais faut il encore savoir ou se trouve le turbo, alores si quelqu'un à un croquis ou une photo descriptive, je suis preneur. Merci
INFO :
Verdict après passage en atelier : une durite d'arrivée d'air (je ne sais plus laquelle exactement) fendue sous le dessous, cout de la petite affaire 140 E HT sans la main d'oeuvre. Je serai vraiment fixé après réparation (48 h délais de livraison de la pièce). Je vous tiens au courant.
FIN DU DOSSIER : durites air turbo percées coût de l'histoire 420 EUROS (260 E HT de durites).
- GGuillaume
Quelle douille pour une durite.....
Faut voir le bon coté, maintenant c'est reparé........
