a l'aide
jannot20
a l'aide
Message par jannot20 »
bonjour a tous je sui sur une resto d'un cj7 moteur 2.1 td de r21 dt. je recherche le chemat du systeme de refroidissement
du 2.1td du cherokee xj en esperent que vous pourrier venir resoudre a mon probleme :colere2:
NIKKO
Re: a l'aide
Message par NIKKO »
C'est quoi ton probleme ?
jannot20
Re: a l'aide
mon probleme j'ai monter un moteur de r21 sur mon cj qui etait equiper d'un moteur 2.1d (trafic)le moteur du 21td avait ques bloc et culasse. donc j'ai monter la durite metalique, la ponpe a eau du cherokee mes quant je mes en route l'eau remonte par le vase comme si la ponpe a eau pouse ver le vase ces pour ca que je cherche le branchement des durite d'eau et le sense du systeme de refroidissement :paspossible:
a parcontre le joint de culasse a etait fait insi que eprouvage et rectifiage
NIKKO
Re: a l'aide
Message par NIKKO »
inverse tes durites
punki
Re: a l'aide
Message par punki »
salut
le liquide arrive par la durite du haut du vase si elle arrive pas celle du bas c est pas bon
ta durite du haut est bien brancher sur ton vase par contre on vois pas ou celle du bas est brancher
elle doit etre brancher avec le retour du liquide qui viens du radiateur de chauffage
punki cj7 td
jannot20
Re: a l'aide
merci mes la durite du bas du vase et brencher sur le T du tuyau metalique qui par de la pompe :colere:
jannot20
Re: a l'aide
il y a personne qui pourrer me donner des photo ou un croki des brenchement des durite sa comence a me taper sur les nerf :colere: :colere2: :colere: inposible de trouver le chema du circuit du refroidissement du cherokee xj 2.1td
krist 56
Re: a l'aide
Message par krist 56 »
regarde la
j"ai du mettre un lien matra sais plus quoi regardes dessus
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=49089
Modifié en dernier par krist 56 le 17 nov. 2012 21:36, modifié 1 fois.
AZOR
Re: a l'aide
Message par AZOR »
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
patsy
Re: a l'aide
Message par patsy »
Met un vrais moteur dans ton CJ :1:
Jeeper 26
Re: a l'aide
Message par Jeeper 26 »
Si presence de deux tuyaux sur le vase d'expansion :
- celui du haut sert au degazage ( purge de la partie haute moteur ) en marche le liquide coule a faible debit .
- celui du bas doit etre relié au circuit de refroidissement mais pas en sortie de pompe sous pression .
julia
Re: a l'aide
Message par julia »
as tu résolu ton pb ? sinon je peux prendre quelques photos de mon montage (n'utilise les durites métallique que pour alimenter le chauffage (en plus il n'y a pas la place entre le moteur et la caisse) et vire tous le superflu moi j'ai récupéré la partie haute de la pompe à eau de mon ancien moteur et remis a l'identique. par contre la boite à reniflards est a mon avis fixée trop haute par rapport a ton moteur ( risque de remonté d'huile).
bon courage.
PhB
Administrateur.trice
Re: a l'aide
Message par PhB »
Pensez à ceux qui feront des recherches sur le forum ultérieurement. "A l'aide" en titre n'apporte aucune indication sur le sujet (rappel de la charte).
PhB
Webmestre fondateur.
