boite de vitesse
boite de vitesse
j'entends de temps en temps , quand je fait du tout terrain, que la boite tape sur la caisse estce normal??
merci :@+
merci :@+
- belgianjeeper
Si c'est vraiment la boite qui tape sur la caisse, non ce n'est pas normal.
Vérifie tes silents blocs: celui de la boite et ceux des supports moteurs.
Wrangler 89 4.0l Bva Csc 6" 35x12.5x15 look CJ Bleue
Grand Cherokee V8 5.2 Ltd 95 procomp 3" 31x10.5x15 Vert
Jeepster Commando 80 2.7l Beige
http://www.belgianjeeper.be
- jack le renard
salut, c'est peu probable que ce soit ta boîte qui tape (ou alors tu as un très sérieux problème!!!!!!!!!)
je pense aussi que c'est ton levier de boîte qui touche la tôle ou peut être ton échappement qui se ballade!
en vérifiant ton silent bloc de boîte, vérifie aussi ceux du moteur. Quand ceux de mon moulin on cassé, de temps en temps ca faisait un sale bruit de claquement (déconseillé de rouler comme ça)
jeep cj5 4.2 amc
33/12.5/15
body-lift 2"
collecteurs clifford
suspension 2,5"
restaurée et baptisée........que du bonheur
jeep cj6 3.8 d'origine
33/12.5/15
body-lift 2"
suspension 2,5"
