Jujoh59 a écrit : ↑09 mars 2022 06:28
Merci pour la réponse, que je vois seulement
Je dois partir avec mon wj pour un trajet d'environ 240L, bah oui en ces périodes il faut parler en litres
Avec une citadine ou petite berline je pourrais peut être traverser la France, de façon monotone et sans plaisir....
Au vu de la conjoncture, près de 500€ de routes ça fait chère, en e85 je descendrais à 200€ l'économie se fera lourdement remarquer
Je cherche la référence du premier post : 4L8E-A4A mais en 4 trous sans succès
Quelqu'un aurait un lien pour ça, ou du moin pour des injecteurs wj v8 4.7 ho qui prennent de l'ethanol
Merci d'avance
Bonne journée
Personnellement, avec un boîtier Eflexfuel et pas de check-engine allumé, je ne changerais rien et partirais faire ma ballade à 300 L d'E85.
Ton boîtier fonctionne-t-il correctement ? Peux-tu lire le % d'éthanol sur ton appli ?
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Merci d'avance
Bonne journée
Le boîtier est sur mon wk, pas sur le wj
Et en cours de discussion avec les douanes pour éviter de payer les frais je veux pas partir en plaque anglaise
Jujoh59 a écrit : ↑10 mars 2022 12:12
OK, je n'avais pas saisi...
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Okinawa13 a écrit : ↑09 mars 2022 22:39Alors voila, mon RETEX,
Sur Green Hornet, un 3.6 est monté.
Depuis le début, je roule à l'E85, +-€25/30 de 95 dans le réservoir et c'est tout.(235 000 km au comteur, du routier et de l'offroad)
Aprés moultes recherches, mon postula est le suivant:
- Le 3.6 est ethanol compatible nativement.
- il est flex nativement (cf le GC).
- Sur le JK il ne l'ai plus.
Pourquoi?
- Je ne vois pas l'industrie automobile américaine investir dans des couts de dévelopement pour un soft à usage unique, c'est pas dans leurs models économiques.
- les p/n des injecteurs sont identiques peut importe le porteur, GC ou JK/JKU et la région de commercialisation. Donc rien de ce côté-ci. Leur débit stock est donc suffisant.
- J'ai asquis un kit EFlexFuel, lors de 2 tentatives d'instalation, j'estime que le risque de fuite de carburant (fiabilité du design) ne me convient pas (trop fort risque d'incendie) donc j'abandonne cette solution.
- Puis je me gratte la tête et me rends compte que les sondes O² amont et aval de l'échapement qui pilotent via l'ECU la régulation de richesse, n'ont pas le même p/n en fonction du porteur et surtout de la région de commercialisation. Tiens, c'est étrange, il y a là une solution économiquement rentable (moin de $10 par moteur) pour l'industriel de brider sa régulation. De plus, ces pn ne sont pas disponible EU cela pique de plus en plus ma curiosité.
- Donc je commande pour $88 et instale ces p/n mysterieux, un reset et là, 100% e85, plus d'allumage du voyant MIL, plus de code p0171. une régul qui semble satisfaisante a l'ELM 427, une cosso coherente à 14l.
Peut être une piste.
Qu'en pense les spécialistes?
Et bien, voici un good job !!
On peut supposer que les sondes lambda de nos JK sont des larges bandes et que leur gain est plus faible que celles d'un GC avec le même Penta. Si tel est le cas, la correction de richesse est moins importante d'où le check engine.
Comment sont les démarrages à froid ?
Si il suffit de changer les 2 sondes lambda pour rendre les JK flexfuel, tu as fait une bien belle découverte !!!
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Salut Henri,
Les démarages à froid sont un peu plus long, J'ai changer les 4 sondes.par contre selon les fournisseurs, deux references croisées pour LH / RH ou une seul , je m'expluiue:
Chez certains, 1 pn pour les 4 sondes.
Chez d'autres dont MOPAR, 1 pn Avant Gauche Amont = Arrière Droit Aval et 1 pn Avant Gauche Aval = Arrière Droit Amont.
Tu as une explication?
Okinawa13 a écrit : ↑10 mars 2022 17:58
Salut Henri,
Effectivement, c'est à n'y rien comprendre. La Bosch 15510 est donnée pour toutes les situations possibles alors que certaines références sont, en effet, croisées.
Sur Rockauto, les sondes du JK sont identiques à celles du GC équipé du 3,6L V6 mais il s'agit de véhicules purement US.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
si vous etiez mignons tout plein tous les deux Henri & Okinawa, vous pourriez nous faire un tuto aux petits oignons pour acheter et installer ces deux sondes, si j'ai bien compris. En ces temps troublés, bcp de proprios de JK et JL Pentastar vous diront merci!!
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
Avant de faire un tuto, il vaut mieux être sur de ses dires, les concéquences d'une erreur peuvent être importante.
Ce matin à froid, des missfire avec un P0300 sont apparues et en charge ou à chaud, une horloge. Je vire les 15510 pour des ref US croisées des reception.
To be continue.
wrangler 17io a écrit : ↑11 mars 2022 10:42
Je rejoins le point de vue d'Okinawa, il y a des essais que l'on peut faire sur son véhicule sans les conseiller, à ce stade, à d'autres car les conséquences peuvent être lourdes.
A ce stade, pour ceux qui veulent rouler à l'E85 en toute sécurité, il y a le boîtier eflexfuel qui donne entière satisfaction sur le JK (comme sur ma Mustang). J'ai fait un tuto que l'on peut visualiser en page 13 : viewtopic.php?f=41&t=62940&hilit=e85&start=180
On peut l'installer soi-même en suivant le tuto. Il semblerait qu'il ne soit toujours pas homologué en France et c'est dommage car cela empêche de faire modifier le certificat d'immatriculation.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Henri a écrit : ↑11 mars 2022 14:49
Je confirme. Dommage qu'ils montent aussi follement le prix de E85 ( 1.056 € à Leclercq de Marsannay )
oui je suis d'accord, c'est bien vache...! Si ce n'est que les trucks qui acheminent l'E85 dans les stations roulent au diesou, donc le coût d'acheminement augmente, donc nécessairement le coût de l'éthanol à la pompe aussi
C'est surtout la différence entre l'E85 et le SP qu'il faut surveiller, et elle reste toujours largement à l'avantage de l'E85...
Moi pour l'instant dans le JK je continue mes mélanges E85/SP dans un rapport de 30/70
Salut à tous,
J'aimerai aidee un collègue à qui j'ai fait découvrir le monde de la jeep.
Il s'est donc offert un WK 5,7, il est reprogrammé pour l'ethanol.
Il souhaiterait lui réinstaller une cartographie d'origine, seulement l'installateur a fondu les plombs, et jeep Toulouse lui dit que ce n' est pas possible car trop vieux.... (vive nos concessions à la française....)
Quelqu'un saurait il quelle démarche il pourrait effectuer pour retrouver cette carto ?
