Perte d'huile
Felipe
Perte d'huile
Message par Felipe »
J'ai un Wrangler YJ de 91.
Je lui ai fait une vidange plus remplacement huile et filtre.
Depuis, j'ai un perte d'huile assez importante.
L'huile semble venir de l'espace entre le moteur et la boite.
Avant de passer au garage, quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de cette fuite ?
belgianjeeper
Message par belgianjeeper »
Vérifie d'abord que ton filtre est bien serré.
http://www.belgianjeeper.be
Felipe
J'ai vérifié, mais la fuite ne vient pas du filtre, elle veint vraiment de l'espace entre le moteur et la boite, c'est pour celà que je ne vois pas vraiment d'où ça vient.
JEEPER77
Message par JEEPER77 »
salut j espere pour toi que l huile ne sort pas du volant moteur????@+++DANIEL
Felipe
C'est quoi le volant moteur. C'est à l'avant ou à l'arrière du moteur.
Dans mon cas, c'est à l'arrière du coté de la voite de vitesse.
belgianjeeper
Le volant moteur se trouve dans la cloche d'embrayage.
Si l'huile vient vraiment d'ou tu le dis cela pourrais être le bourrage du villebrequin (sale boulot pour le refaire).
JEEPER77
salut le volant moteur est entre la boite et le moteur cest un gros disque cranter qui est entréner par le demareur et aussi lambrayage et au milieu il il a un axe qui sort du moteur avec (je pense ) un joint spi (ouf)
si je dit des coneries dite le @++++daniel :wink:
Felipe
Donc si c'est le bourrage de villebrequin, il faut désacoupler le moteur et la boite pour le changer ?
JEEPER77
salut et demonter le moteur dur dur ou essais une autre huile @+++++
jack le renard
Message par jack le renard »
salut, si ton bourrage de queue de vilebrequin est en une pièce, t'es obligé de déposer la boîte de vitesses puis tu démonte le cater moteur, tu déssère tes palier de vilebrequin pour le faire descendre puis tu changes le bourrage
pas quai!!!
par contre, si ton bourrage est composé de deux demis lune, tu ne dois pas nécessairement déposer la boîte de vitesse
mais je sais pas de quel type est ton bourrage
tu peux d'abord essayer un additif que redonne de la souplesse aux lèvres des bourrages et voir ce qui se passe
si sa pisse toujours autant....bon travail
jeep cj5 4.2 amc
33/12.5/15
body-lift 2"
collecteurs clifford
suspension 2,5"
restaurée et baptisée........que du bonheur
jeep cj6 3.8 d'origine
belgianjeeper
Tous les bourages de villebrequin arr des moteurs Jeep sont en deux parties: il est donc possible de les remplacer sans sortir le moteur ni desacoupler la boite.
gros
Message par gros »
salut et si tu avais trop d huile dans ton moteur et qu une surpression chassait le trop plein par ou ca peut?
c est peut etre bete comme proposition mais sait on jamais?
courage
pascal
tomsud
j'ai peur!!!!!!!!!!!!!
Message par tomsud »
aie aie heu moi aussi j'ai une petite fuite fuite par le joint coté embrayage!!!
en gros une cuillere a soupe par semaine a peu près!!!
que faire?
belgianjeeper
:D Deux possibilités: ou a) tu passe 2 jours couché sous ton véhicule pour chager les joints et accessoirement à prendre plein d'huile sur la figure, dans le cou ... ou b) tu complête le niveau quand y faut.
Modifié en dernier par belgianjeeper le 14 oct. 2003 23:03, modifié 1 fois.
tomsud
allongé sous la jeep avec le carter comme témoin!!!
bon ben je crois que je vais changer les (le) joint(s )plus je deviens vieux plus je suis maniaque!!! comme dirait tonton, alors ....
