distributeur...d'eau?
- jack le renard
salut à tous,
quelqu'un pourrait-il me dire comment faire pour rendre efficacement étanche le distributeur de ma caisse.
chaque fois que je dois franchir une grosse flaque y a une chance sur deux pour que le moulin s'arrête.
l'eau entre par le mécanisme à commande par dépression.
le moulin en question étant un 4.2 AMC de 1983
merci d'avance
merci d'avance
jeep cj5 4.2 amc
33/12.5/15
body-lift 2"
collecteurs clifford
suspension 2,5"
restaurée et baptisée........que du bonheur
jeep cj6 3.8 d'origine
33/12.5/15
body-lift 2"
suspension 2,5"
- belgianjeeper
Première solution: passer dans les flaques un peut moins vite.
Deuxiemme solution: une tête de distribution et des fils neufs de bonne qualité (cela aide beaucoup)
Troisiemme solution: un kit "Large cap", il s'agit d'une tête de distribution de moteur de Ford Mustang 6 cyl. La distance entre les contacts est beaucoup plus grande donc même mouillé il y a moins de risques de court-circuit entre 2 bougies. (bloqué dans une mare avec de l'eau sur les sièges mon moteur tournais encore et n'a jamais calé)
Rendre complêtement étanche une tête de distribution n'est pas une bonne chose: il y a toujours un peut de vapeurs d'huile qui remonte dans la tête par l'axe, ces vapeurs mélangées à l'air forment un mélange détonnant et avec les étincelles produites entre le doigt d'allumeur et la tête celle-ci peut exploser.
Par contre tu pourrais aussi siliconner l'entrée de la dépression en faisant attention de ne pas bloquer la tringle.
Wrangler 89 4.0l Bva Csc 6" 35x12.5x15 look CJ Bleue
Grand Cherokee V8 5.2 Ltd 95 procomp 3" 31x10.5x15 Vert
Jeepster Commando 80 2.7l Beige
http://www.belgianjeeper.be
- jack le renard
pour les flaques, je n'ai pas besoin de passer comme un avion pour que l'eau vienne se foutre partout
pour le reste je te remercie pour les conseils
je vais essayer le "large cap", peux-tu me dire oùje peux me le procurer?
merci
gilles
merci
gilles
jeep cj5 4.2 amc
33/12.5/15
body-lift 2"
suspension 2,5"
33/12.5/15
body-lift 2"
suspension 2,5"
- belgianjeeper
Le mien c'est Daniel de Double D qui me l'a offert après que je lui ait ramené le même pour V8 des USA. Dés qu'il sera revenu de voyage je verrai avec lui. Je te tiens au courantjack le renard a écrit :pour les flaques, je n'ai pas besoin de passer comme un avion pour que l'eau vienne se foutre partout
merci
gilles
- Phil Defer
- reddiamond
- reddiamond
