histoires de tubes!tome II
- tomsud
comme j'ai tjr un bruit important qui vient de mon pont av (de l'arbre droit on dirait!) ce bruit apparait et disparait au bout de 5 et 30mn cela varie
Il m'a semblé que les dits arbres av sont mis en mouvement par une commande pneumatique! j'ai inspecté la dite commande qui est sur le pont av mème :de la partent des petits tubes de différentes couleurs (du style aquarium pour donner de l'air au poissons!) et en remontant le circuit j'ai trouvé
1_ un gros tube noir poreux que j'ai changé
2_un autre tube d'un diametre plus fin et de couleur bleue qui pendouillait lamentablement juste sous la batterie ... impossible de trouver ou ce truc à bien pu etre branché un jour et pourtant il est branché à l'autre bout ! qui à une idée? cela peut il empecher ou au contraire enclencher seul les demis arbres avant?
merçi d'avances de vos lumières
tj sahara 4.0l high output de 1999
salut THIERRY
quand tyu regardes ta batterie en etant appuye a ton pare choc,tu dois avoir une gaine qui remontes avec 2tuyaux( a droite de ta batterie)
1 coudes qui redescent et se termine par une valve
1 qui se connectes sur une rallonge qui vient de la pipe d admission pour fournir la depression.
c est tout ;un tuyau bleu peut provenir d un ancien blocage ARB .
courage
Pascal
courage
Pascal
- tomsud
ancien blocage?
oui j'ai vérifié y'a tout ok ce que tu dis sauf ce tube bleu qui ce termine par un truc en forme d'ovni!en plastique noir cet apm on a fait une petite sortie avec alex et ça l'a refait deux ou trois fois ce bruit on dirait vraiment un arbre qui bouge tout seul curieux!bon allez puisque j'ai du temps la je vais tout demonter! et j'arrive tjrs pas à trouver un avant de cj au prix "normal" 700 euros pour le tout!
y'a 2 mois j'avais trouve mais je l'ais pas acheté grrrrrrrrrrrrr
- reddiamond
- tomsud
capot en fibre?
hé merçi red !!!! je savais pas que cela existait!! mais je me doutais seulement j'ai pas trouvé ou, tu peux me dire ou tu as vu cet avant cj en fibre ça m'interresse beaucoup!!!!
merçi d'avance!:)) :P
- reddiamond
sur le catalogue papier de http://www.quadratec.com il y a plusieurs modeles
avec la calandre sans la calandre etc...
exemple: fiberglass 1piece jeep front end #22871.01 PRIX 529.95$
il te faux savoir qu'il y a plus de modifs a faire avec les ailes qui se leves avec le capot!!!
amities red
amities red
wrangler yj 2.5 1989
kit warn 4 pouces + 2 ARB et 4 simex 35
- reddiamond
- tomsud
acheter chez quadratec
qui à déja commandé un truc chez quadratec? y sont serieux? et de combien sont les taxes? je pense a un avant de cj en fibre pour mon yj! super avec les ailes qui se lèvent c'est génial!! merçi red!:)
- jack le renard
Le problème avec ce kit ploy c'est que tu dois faire des nouvelles fixation de radiateur etc.
Et pour le prix du nez poly + transport, tu trouveras certainement les pièces en Allemagne par exemple, pq tu peux garder tes ailes d'origine de YJ avec juste le capot et la face av de la CJ.
Va voir sur: http://jeepskate.4x4.org/Tub.htm
David
David
- tomsud
ça marche po!
non les ailes de l'yj sont carrées!!! et la cj a des ailes rondes, et j'aime bien l'idée de lever tout l'avant pour l'accés au moteur
- reddiamond
- tomsud
j'ai trouvé
oui j'ai trouvé! j'ai méme dialoguer en ligne avec quadratec! mais j'attends leur mail pour le tarif envoi! pour les phare et clignos faut pas les acheter aux states! norme europeenes oblige, mais bon on va arriver à une belle somme en tout!!! tient c'est mème plus cher que si je moulais moi méme un avant de cj! en plus avec le moule je pourrais en faire d'autres:) je reflechit...
- belgianjeeper
Pour info après une petite recherche sur les sites de pièces en Allemagne j'arrive à un prix de 1118 € départ pour 2 ailes, un capot et une calandre neuve.
Je te conseille quand même d'appeller Double D car étant bien placé pour le savoir il y a en stock de nombreuse pièces de carrosseries d'occasion en stock. ( n'appeller q'après le 16/11 car le garage est fermé)
http://www.belgianjeeper.be
