YJ 4.0 1995 regime élevé
hello tout le monde, j'ai un beau yj depuis presque 10 ans.
depuis plusieurs mois j'ai un soucis de sur régime aussi bien à chaud que à froid, surtout à froid. il monte tout le temps au dessus de 1500, voire 2000. du coup ca ronfle fort et ca consomme grave. d'ailleurs il pue l'essence à la sortie d'échappement.
j'ai changé les sondes de papillon d'admission, la PMH, la MAP et l'actuateur. et toujours le meme pb.
au démarrage, si je met un grand coup d'accélérateur jusqu'à 3500-4000 tours, il d^redescend et se calme direct à 900 tours/mn. après 5 ou 10mn, ca remonte à 1500. relou.
une idée pour me venir en aide ?
a savoir les bougies sont neuves, fils de bougies et tete d'allumeur aussi. bref je suis perdu et je me demande si il reste encore des pièces à changer
Re: YJ 4.0 1995 regime élevé
non pas fait. ça se passe comment ?
Quand tu as changé ton map, tu avais débranché ta batterie ? Faut pas le faire batterie branchée sinon les valeurs sont fausses...
d'aillleurs pour toute intervention de ce type , il faut débrancher la batterie , et on commence toujours par le pole négatif .....
je dis ça, je dis rien ....
- patcatkiller
pascounet71 a écrit : ↑13 nov. 2019 18:32d'aillleurs pour toute intervention de ce type , il faut débrancher la batterie , et on commence toujours par le pole négatif .....
Puis pense à te présenter....j'avais pas vu "sinonjauraipasrépondu" ...Jeepmania est un forum ou la courtoisie et l'esprit potache règnent en maître, sans oublier le "Jeep Spirit" alors comme sur tous les forums, tu as un passage sur la page "présentation" qui te permettra de nous présenter ta jeep et toi à l'occasion
sorry tout le monde
je viens de publier ma présentation.
merci pour votre aide, je vais débrancher la batterie pour un release du calculateur. ça va ptetr m'aider.
je vous tiens au courant.
Débranches ta batterie, démontes ton map, fait ton reset de Pcm, remonte ton map, rebranche la batterie.....ça devrait le faire...
- cscorpio09
Faudrait pas faire le reset PCM après avoir rebrancher la batterie ??
Ah bon? Et pourquoi?
- cscorpio09
Faut rebrancher la batterie mettre le contact ensuite allumer puis éteindre les phares et couper le contact c'est bien ça le reset ?
C'est pour ça que j'aurai la procédure dans ce sens :
Débranches ta batterie, démontes ton map, remonte ton map, rebranche la batterie et fait ton reset de Pcm.
Ça va pas changergrand chose au niveau du reset : la pcm est "auto adaptative" sur les 50 premiers démarrages avec un moteur qui est en t° afin que les sondés soient dans leur plage de fonctionnement....
- cscorpio09
Oui c'est pas faut.
On est d'accord
