test réel mecarun
Re: test réel mecarun
pour info , les réservoirs en plastiques condensent moins que les réservoirs métalliques
- patcatkiller
Le plastique c'est fantastique
OK mais si t'as un retour dessus il doit pas y avoir grosse différence, de toutes façons, faut pas garder un réservoir vide et y mettre de temps à autres du disperseur type bardhal ou équivalentpascounet71 a écrit : ↑16 déc. 2019 11:27 pour info , les réservoirs en plastiques condensent moins que les réservoirs métalliques
Le caoutchouc super doux !!!
- Modèle : 4xe
Et le latex
- patcatkiller
C'est super sexe
Sacré mécarun ....
- Mc Giver
- Fred_4WD
A ce sujet, savez-vous si le JK a un réservoir en plastique ou en acier?
- onedays
il y a un truc qui m’échappe , le c99 c'est 10ml pour 40 l de gas-oil !! sa fait peux non ? comment il peux être efficace en étant aussi diluer ??
C'est du hyper concentré
J'ai un entretien pelouse (fourni par un pro de l'entretien des terrains de GOLF) tu mets un bouchon (il est pas gros) pour 10l d'eau bien secouer avant utilisation et tu verrais le résultat c'est bluffant
Le c99 c'est pareil toujours le mettre dans le réservoir avant de faire le plein pour qu'il y est un max de mélange
- onedays
ok , pour le p18 ben je suis un peux déçu , aucun effet sur le jk !! avant je prenais du mecacyl , qui lui avais un effet certain , mais que je
mettais dans des essence ( audi s3 ) donc pas comparable , mais la sur le jk ben rien de plus avec au sans !
et vous ?
et vous ?
@oneday....je n'ai aucune action chez Mecarun, comme je l'ai dit plus haut, P18 dans l'huile lors d'une vidange, plus de cliquetis en sous régime dans les giratoires pris sur un rapport trop haut....et le c99 dans la mini diesel ma femme sans savoir ce que jai fait sur sa plate a senti plus de répondant et un poil de moins en conso, même moi sur mon kangoo de 295000 km je vois la différence lorsque j'en mets. Par contre je mets du Mecacyl dans mes boites.....
Je pense que le produit est efficace, mais que l'effet est plus ou moins ressenti selon le poids du véhicule, le type de moteur ( jai essayé le c99 dans montj 4.0 et jai absolument rien senti ....ce qui ne m'empêche pas de lui faire de temps a autres des petites cures....)
Voilà mon rex.
Voilà mon rex.
- onedays
a froid mon jk fait toujours le même bruit de ''ferraille'' avec ou sans le p18 , bon je n'ai fait que 150 km depuis que je l'ai mis
