Reset calculateur
Reset calculateur
Pouvez vous me donner précisément la procédure de réinitialisation du calculateur sur un Wrangler yj 2.5 de 1995, moteur chaud ou froid, etc...
Merci d avance
Merci d avance
- jeeper85
Reset calculateur
débrancher la batterie + et -laurent62122 a écrit : ↑30 mars 2020 17:04 Bonjour à tous,
Merci d avance
relier les deux câbles par les cosses avec un objet métallique (genre long tournevis) pendant 3mn mini , plus ce sera long , plus les mémoires seront vides
rebrancher la batterie
mettre le contact SANS démarrer
allumer les phares
éteindre les phares
couper le contact et c'est tout
Jeeper85
Reset calculateur
Merci pour la réponse, par contre pour mettre le contact il faut tourner la clé jusqu’à ce le voyant Check engine et allumé ou juste avant et moteur chaud ou froid
- Chargus
Reset calculateur
Check engine doit être allumé mais il ne faut surtout pas démarrer le moteur avant l'allumage des feux. Chaud ou froid aucune importance.
Reset calculateur
Ok merci. Merci pour ta rapidité
