Antidémarrage Jeep TJ 1997
- Yanyan
J'ai un problème de démarrage avec mon Jeep Tj 4.0l Sahara boite mécanique de 1997.
Les symptômes:
- Il démarre, mais cale au bout de 2/3 seconde,
- Je n'ai plus d'éclairage intérieur
- les voyants du compteur fonctionne mais pas les aiguilles
Les vérification que j'ai faites:
- La pompe à essence se mais bien en pression
- La batterie: neuve et testé OK
- Le démarreur: neuf et il est OK
- les fusibles: tout est OK
- Les relais: tout est OK
- Les masses: tout est OK
- La prise OBD: j'ai branché mon lecteur OBD mais il ne s'allume pas après avoir mis le contact(j'ai tester le lecteur sur une autre voiture il fonctionne)
J'ai un antidémarrage Rockwell derrière le compteur avec transpondeur sous le volant (pas de télécommande avec pile, mais une pusse en porte clef voir photo)
J'ai vu sur plusieurs postes du forum que cela pouvait venir du boîtier antidémarrage Rockwell et que pour le supprimer, il fallait démarrer la voiture puis le débranché le boîtier en question et laissait tourner la voiture pendant 30 minutes.
J'aurais voulu savoir s'il y a des personnes qui l'on déjà fait et ou je pourrais faire cette manip (Garage Jeep) ou une personne possédant un boîtier qui pourrait me le prêté ou me le vendre, pour info, j’habite dans le Nord(59).
Les symptômes:
Jeep Wrangler Tj Sahara 4.0L de 1997
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Avant de voir si c'est le boitier anti démarrage, regarde du coté du capteur pmh.
Listes de pièces Jeep,
- Yanyan
Je vient de le tester et il n'y a aucune résistance alors quel devrais être d'environ 225 ohms.
Je vais en commander un neuf et je vais voire si c'est bien sa.
- -Pierre-
Tiens nous au courant
- Yanyan
Je viens d’installer le nouveau capteur pmh et ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai remarqué en essayant de le démarrer que le boîtier Rockwell bipé 2 fois en mettant le contact et ensuite 2 autres fois justes avant que le moteur coupe.
Honnêtement, je ne sais pu quoi faire.
- -Pierre-
il cale toujours au bout de 2-3 secondes ? ou ne démarre plus du tout ?
- Yanyan
Il cale au bout de 2-3 secondes comme avant le changement de capteur.
Bonsoir
Moi je l ai retiré le fameux boîtier rockwell avant d être embêté.
La manip est très simple.
Tu démarre
Tu le débranche
Tu laisse tourner 30 minutes et c est tout ainsi plus de soucis.
Cordialement
Gilles
Tu démarre
Tu le débranche
Cordialement
Gilles
- Yanyan
Merci pour votre aide, j'ai trouvais ce week-end mon problème de boîtier antidémarrage, c'été le 12v après contact qui repart vers le bloc d'instrumentation derrière l'autoradio qui était débranché. Je l'ai rebranché et il a redémarré au quart de tour.
J'ai ensuite débranché le boîtier Rockwell sur les conseils de "Gilles".
Aujourd'hui pu de boîtier antidémarrage et il démarre normalement.
