Quelle est cette plaque métallique au dessus du silencieux : Wrangler JK
Bonjour à tous, j’ai la pièce au dessus du silencieux arrière qui à cause de corrosion se détache. Impossible de trouver la référence de cette pièce ou comment la réparer. Ci joint photo car plus parlant. Merci d’avance ! Jonathan
- NIKKO
C'est un pare-chaleur en espèce d'aluminium , çà doit être faisable de le démonter sans retirer le silencieux , remettre des grosses rondelles et ça doit tenir.
- Okinawa13
C'est bien le bouclier thermique du silencieux, il est vivement conseillé de le garder, change le par une pièce MOPAR ou si tu as l'âme d'un bricolo, tu peux le fabriquer dans une feuille d'inox = indestructible sans homettre de faire des moulure afin d'éviter une résonance désagréable.
J’ai finalement opté pour une réparation temporaire à l’aide de rondelles et je changerai la pièce sous peu . Merci encore pour les infos
- guydred
C'est de la corrosion galvanique... c'est le métal le plus "tendre" qui se corrode en premier. deux métaux différent en présence d'eau vont créer un courant électrique de faible intensité qui vas attaquer le métal.Okinawa13 a écrit : ↑14 août 2020 17:51 C'est bien le bouclier thermique du silencieux, il est vivement conseillé de le garder, change le par une pièce MOPAR ou si tu as l'âme d'un bricolo, tu peux le fabriquer dans une feuille d'inox = indestructible sans homettre de faire des moulure afin d'éviter une résonance désagréable.
Si on met de l'inox, c'est la visserie en acier "ordinaire" qui se corrodera, voire la caisse..... le mieux c'est virer la plaque alu... ou faire des rondelles larges en alu.
sur les bateaux coque métal on trouve des martyrs en plomb qui vont se corroder plus vite que la coque et qui seront facilement remplaçables...
130 000 kms
130 000 kms
- Okinawa13
Mastinox est la solution.
- corand
Cette plaque s'est détachée sur mon JKU. Idem que toi : fixations complètement corrodées... et impossible à réparer sans un gros démontage. Donc je l'ai enlevée assez facilement en la tordant et en la faisant pivoter coulisser sans démonter le silencieux.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- Guit_84
Idem pour moi fixation hs elle ne tient donc plus. Elle était posée sur le silencieux.NIKKO a écrit : ↑14 août 2020 16:09 Cela ne se répare pas .
https://www.quadratec.com/products/57605_0021_07.htm
Pour le moment j’ai rien car pas de silencieux. Mais je compte en remettre une avant de monter le nouveau silencieux tecinox.
Vous savez où je peux trouver ça en évitent la commande au us ?
Sinon j’irai directement demander chez Jeep.
- Guit_84
Commandée dans une concession Jeep aujourd’hui 40€ttc...
quand même 40 € !
- Guit_84
Des ouf
J’ai demandé le prix des rivets plastiques plus de 4€ pièce...
- patolivier
Pour les rivets plastiques, j'en ai trouvé à norauto.
Ceux ne sont pas tout à fait les mêmes, ils ont un diamètre de 6 et fonctionnent très bien.
Je trouvais déjà cher, les 10 pour 4€
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
