arrêtez les gars je vais rougir .... j'ai preferé prendre une ompe neuveMud66 a écrit : ↑22 déc. 2020 12:51
Ça me déculpabilise un peu alors. J'attends la mienne pour la monter, rapidement j'espère, je suis en congés...
Comme tu suis, tu pourrais me dire si t'en as déjà reparer ?
J'espèrais une intervention de ta part ou de pascounet, le genre de personnes qui font "tout ou presque" eux même...
Merci d'avance
Réfection pompe de direction assistée
pour lapompe c'est la : https://www.jeep-stock.com/Online/1989% ... ection.pdf
pour enlever le jonc , il faut un chasse gouille fin et un tournevis , sur le cote il y a un petit trou pour permettre d'enfiler un chasse goupille et degager le jonc , une fois le jonc décollé , faire levier avec le tournevis , pour l'extraire ....
- Ro.jeep
pascounet71 a écrit : ↑22 déc. 2020 18:04 pour lapompe c'est la : https://www.jeep-stock.com/Online/1989% ... ection.pdf
Merci Pascounet, t'es au top. J'ai vite survolé la doc et y a vraiment tout...
Avant de remonter la pompe je voudrais remplacer le galet tendeur, mais suis coincé pour le retirer, ça force énormément..
Donc avant de faire une bêtise irréparable sais tu si le pas de la vis centrale est à gauche ou à droite pour desserrer...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- bill
Normalement si le filetage est a gauche tu devrais voir ces petites rainures su la tête de vis ou l'écrou
Galet tendeur ou de renvoi?
- Ro.jeep
Le tendeur, le complet comprenant deux poulies et le ressort tendeur.
https://www.jeep-stock.com/refroidissem ... K8QAvD_BwE
( je te rassure j'ai pas pris du CROWN et encore moins à ce prix là..)
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Je ne sais pas, c est trop moderne pour moi...
- Ro.jeep
trop moderne ? Je croyais que que les jeeps ne changeaient que l'armure au fil des ans mais conservaient les mêmes entrailles...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Jujoh59
Salut ro.jeep,
J'avais changé ce tendeur sur le miens
C'est un pas classique mais j'avais mis une belle ralonge, et même changé la vis leur frein filet (origine ou changé je ne sais pas) était très bien pris dans le filetage....
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
- Ro.jeep
Merci Jujoh.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Merci Bill, je ne savais pas
- bill
De rien
