Voyant abs et esp allumés
Pensez vous vous qu'une batterie un peu faible, peut-être à l'origine de l'allumage de ces voyants.
Cordialement
Cordialement
- steph85
Normalement cela n a rien à voir , mais est ce en roulant que cela t arrive?
- steph85
Bonsoir.non dès que je démarre.
La jeep a été rapatriée par camion porteur et a donc voyagé fortement incliné.
Camion porteur ?!!
On ils peut être accroché des chaines sous ta voiture, et peut être endommagé un capteur d'abs ou un fil de capteur
- guydred
au mieux capteur au pire roulement....
130 000 kms
130 000 kms
- Modèle : 4xe
Debranches le plus de la batterie et tu le mets en contact avec une masse. Puis tu remontes et teste faire qques km. Des fois ça le fait.
Sinon un capteur ou fil HS faut lire le defaut.
- Modèle : 4xe
Pour trouver la roue en cause
Merci à vous.
- Harley
J'avais le même défaut sur mon JK de 2012 et plus de régulateur de vitesse ni d'assistance de démarrage en côte (pas de code de défaut visible à la valise) : résultat = Capteur ABS sur roue ar. J'ai remplacé les 2 capteurs ar et, après avoir roulé 5m, le défaut a disparu.
Jeep JK Mountain 2012
- Harley
12.50€ la paire
https://fr.aliexpress.com/item/40011034 ... 6c37peR0Wx
