embout torx t50 "jeep" cassé
ce qui permet effectivement de se passer des embouts spécifiques et autre boîte à pansement
bon ... faudrait savoir , je prend le torx avec la clé a chocs ou je découpe autour de la vis ??? (hi hi hi )
pébé70,
la decoupe autour de la vis te permettras de recontrer ton assureur ,
plus serieusement avec la clé a choc et l'embout , il faut bien appuyer la clé a choc car cela a tendance a sauter de la tete de vis et tu arrondis l'empreinte , c'est la que le chalumeau va t'etre utile
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
petit coup de soufflette dans l'empreinte de ta vis pour sortir la m... qui s'y trouve et bien insérer la clé.
Pas une clé de la foirfouille évidemment
comment ça , coup de soufflette pour enlever la m.... ! ! ! . il est nickel mon jk ... il n'a que 3 ans ... dont 2 passé sur les pistes et les dunes du sahara (donc pas de boue ) et 1 an pratiquement de confinement . il fut un temps ou une telle injure se serait régler par un duel ...
Message par bill » 12 déc. 2020 18:32
Le chalumeau avec bec oxycoupage semble être la meilleure solution
eh bien , c'a y'est bill , j'ai eu ses satanées vis en suivant ton conseil ... mais bon , vivement cet été car je n'ai plus de porte coté conducteur . bon , plus sérieusement , après avoir reçu un nouvel embout Facom et chauffé les vis ( non , pas avec l'oxycoupeur ) tout est venu facilement . merci a ceux qui m'ont ( bien ) conseillé . salut a tous . bonnes fêtes .
- bill
Tu vois que je suis utile icipébé70 a écrit : ↑23 déc. 2020 11:16 Message par bill » 12 déc. 2020 18:32
