Bruit soufflerie ... turbo ?
Bonsoir,
J ai drôle de comportement depuis peu.
Lorsque je dépasse les 1500 tours j ai un gros bruit de soufflerie jusqu a 2100 tours là où la vitesse supérieure passe.
Elle est poussive... mais pas tout le temps.
Un problème de turbo ? Je n’ai pas vu de fuite sur les durites du turbo...
Un problème de fap ?
C est un 2.8 l crd... boîte auto
Merci pour vos retours.
Jeep Wrangler Sahara 2010
Bruit de soufflerie ? c'est un sifflement aigue ou un souffle sourd ?
Un souffle sourd, je dirai
Je vais essayer de faire une vidéo
- Modèle : WH
ça peut être un joint sur une durite d'admission d'air, en aval du turbo
à l'arrêt, faut faire monter le moteur dans les tours pendant que qqu'un observe sous le capot et passe les mains un peu partout autour de ces durites, pour essayer de sentir un courant d'air
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Comme indiqué sur une ligne du forum le problème venait de la sortie du turbo.
Le catalyseur était cassé à sa sortie et sa patte de fixation en dessous aussi.
Une grosse soudure au Mig (255€) et tout est rentré dans l'ordre .
Bien ça de faire le RETEX au moins on a fait le tour
Oui C'est super que ce soit réglé à "moindre" frais.
C est clair si ça arrive à quelqu’un d autre…
