Je suis possesseur d'un XJ de 98 et d'un WJ de 2001 tous les 2 en 4.0 L.
j'aimerais avoir votre avis sur un swap du moteur et faisceau du WJ dans le XJ ou si quelqu’un l'a déjà fait?
Swap 4.0L WJ dans XJ
- maclauriver
- Modèle : M38
Normalement le faisceau de base est plus ou moins identique
Les faisceaux malgré tout sont jamais identiques entre modèles différents à cause des emplacements mais aussi des options et accessoires
Pour éviter des cheveux gris quand je swape je prends le faisceau qui va avec le moteur donneur
Je raccorde les accessoires du receveur au donneur sa évite beaucoup de soucis car les faisceaux sont compliqués à souhait
Hormis si tu fait un Proto ou tu as juste besoin du faisceau moteur il vaut mieux prendre tout le faisceau
Surtout avant démontage tout repérer et savoir à quoi va et sert chaque fiche avec un numéro et un calepin avec la légende
En gros tu auras que tes phares chauffage radio et accessoires à rebrancher mais méfie toi des codes couleurs ils sont souvent différents entre deux modèles même si c'est la même origine donc si tu sais repérer le code couleur des fils c'est un plus
Pour avoir swape un 4l XJ et un autre d'une YJ d'un an de différence il y avait pas mal de différence dans le faisceau y compris les couleurs de fils et la comptabilité des fiches pourtant c'était deux HO similaire à l'extérieur
Pour les faisceaux la solution la plus simple et la plus efficace est à retenir donc pour moi le moteur et son faisceau et tout ce qui va avec
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
Exactement
