Probleme boite automatique sur wj
Bonjour a tous , j’ai un petit problème avec mon grand cherokee limited 2.7 crd (245157 km ),régulièrement la boite se mais en mode dégradé au démarrage les codes sont P702 dans ECM et P2502 ID 51 transmission slipping dans le TCM. Je précise ma boite a été vidanger,kit complet et la platine interieur changé.( faut-il faire une reprogrammation sur cette boite) je possède le boîtier elm327 qui me permet d'effacer les codes défauts version gratuite est-ce qu'en version pro me permettrait de reprogrammer la boîte je compte sur vous.( le dicton dit toujours il y en a plus dans deux têtes que dans une)
- Mic57
Salut, t'avais ces soucis avant la vidange ?
Mic57
Salut Mic57, oui j'avais déjà un problème, elle se mettait en mode dégradé quand j'accelere à fond( pied au plancher) depuis j'ai changé la carte ça me le fait en accelerant doucement quand suis un peu en sous-régime c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir un problème de programmation si il faut programmer la boîte je ne sais pas.
Modifié en dernier par Liowj le 26 sept. 2021 10:38, modifié 1 fois.
- Mic57
Jamais entendu qu'il faille
D'autres avis vont arriver
Dans quel état est ta batterie ?
Mic57
Batterie neuve excuse-moi j'ai changé mon texte dessus car je me suis mal exprimé. En plus apparemment l'ancien propriétaire n'avait jamais fait la vidange de la boîte
Bonjour problème voyant moteur boîte vidangée + batterie neuve et voyant toujours allumé.
- steph85
OUPPPS !! Je crois que tu a oublié de passer par la case presentaion
Bonjour excuse moi de te déranger as-tu trouver la panne ? J’ai fait la vidange de ma boîte et elle veux plus passer les vitesses plus rien ce passe
- Administrateur.trice
Reste sur ton post, on va se melanger les pinceaux sinon ,Jeepcyriac a écrit : ↑30 janv. 2023 10:47 Bonjour excuse moi de te déranger as-tu trouver la panne ? J’ai fait la vidange de ma boîte et elle veux plus passer les vitesses plus rien ce passe
puis Ça fait un an qu'il ne s'est pas connecté...
