CG : passage GPL > essence
- Modèle : M38
Hello!
La restau du Cherokee est en peu en pause car j’ai dû rentrer aux US pour le taf, mais je serai en France dans quelques semaines et compte bien avancer.
J’ai une question : est-ce que certains d’entre vous ont déjà fait le changement de CG pour revenir en configuration d’origine après montage au GPL ? Une idée du coût pour obtenir le certificat de démontage dans les règles ? Le problème est qu’il est déjà démonté….
Merci !
Merci !
J'ai donné, la DREAL va te demander la facture et le titre d'agrémentation du pro qui a démonté le GPL, et ce n'est qu'un début.....si besoin ton 06 en mp, verbalement ce sera plus simple, beaucoup plus simple
- NewJeeper
Dans l’optique de ces put... de ZFE, tu aurais peut-être plutôt intérêt à le réinstaller...
- Modèle : ZJ
Je pense la même chose....
D'ailleurs, si je reprends un GC, ce sera un GPL...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : M38
Merci de vos réponses,
Lopod, je t'ai écrit en MP. Sinon, mon projet c'était plus un passage en CG collection, et montage à l'E85. Pas évident non plus avec un Che de 90, mais Picolo l'a fait.
- Modèle : M38
Le réinstaller ne serait pas du tout rentable, je roule très peu avec, et j'ai besoin du coffre. J'ignore si le GPL sous chassis est encore possible, d'ailleurs (je n'ai rien contre le GPL a priori, j'ai eu une YJ et un TJ et plus de 400000 km avec GPL sans aucun problème)
- Modèle : WH
c'est vrai que c'est dommage, y'a rien de tel que le gpl, critair1 et donc vive le centre ville, carte grise gratos (souvent) jamais de pb de pollution au ct, tu gardes autonomie essence et gpl, et on trouve du gpl partout (autoroute, supermarchés, suffit de chercher)
maintenant que c'est déposé, c'est la m...:
- faut que tu justifies que ça a été fait par un pro, raté!
- prochain ct: installation gpl non conforme? je ne te le souhaite pas, mais c'est à craindre
- réinstaller? faudra être fin, mais ça me semble la seule solution fiable, et si ça marche pas au gpl, il te faudra le rendre opérationnel pour le ct, à vérifier
bonne chance, dans ce monde de m... administrative, et/ou bon courage
en espérant que je me trompe ...
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : M38
Exact Skyfish,
Mon contrôleur est du genre à fermer les yeux, mais je doute qu’il le fasse avec un défaut d’énergie. D’ailleurs, est-ce souhaitable ? En cas d’accident…
Il me semblait qu’il fallait attester d’un démontage en règle par un installateur agréé
Sinon la CG collection ne permet pas d’aller en ville ?
Exactement, il te faut la facture de la dépose d'une part, par un centre agréé d'autre part
