Mains propres après séance de mécanique
De par mon taf et ma façon d'être, je ne peux pas me permettre d'avoir des traces sur les mains/doigts après une séance de mécanique...quand j'étais môme je piquais à mon père son tube de " gants invisibles" qui a l'époque coûtait une blinde mais ne supportaient pas les hydrocarbures : personne n'est parfait ...Aujourdhui je pratique avec des gants tissus dits de peintre ou autres vinyles nitrités gloves mais on fini toujours par les enlever pour la petite vis insaisissable et on se retrouve avec des mains cambouïsées de chez cambouïsé et le lendemain pour ouvrir les coquillages et autres crustacés au restaurant c'est pas terriblouse Alors, quand arrive l'épisode nettoyage des mains, j'ai une paire d'éponges disco pailletées quoi que l'on trouve au rayon adéquat en supermarket : je me savonne les mains et je prends une éponge que je mouille et je m'en sers comme d'une savonnette....je peux vous dire que ni peinture, mastics, traces de frameto bref tout ce qui résiste au white spirit diluant synthétique et autre acétone n'y résiste
A vos astuces les éponges disco c'était la mienne
PS : ça coûte 202,48 roupies...soit .....
J'utilise ça aussi de temps en temps, ça arrache un peu la peau mais c'est efficace
ps: sympa le plan de travail en granit
- Modèle : 4xe
Poir les mécanos il existait de la pâte Arma de mémoire pour se laver les mains , je sais pas si ça existe encore
- Modèle : 4xe
Savin micro bille ça existe !
Jamais essayé ces éponges, faudra voir quand même car y'a toujours le petit endroit où il reste un peu de noir....
Merci du tuyau !
Merci du tuyau !
- Ro_Omain
Moi pas d’huîtres à ouvrir mis à part quelque dimanches par an le cambouis c’est mon quotidien et le mieux que j’ai trouvé c’est ça:
La pâte arma ça fonctionne bien aussi, mais impérativement sur mains sèches, si on la met sur mains mouillées ça fonctionne beaucoup moins bien.
C’est du savon à base de pierre ponce, et avec une brosse normalement il ne reste rien…
- jeeper85
perso , j'utilise ça , tres efficace
Jeeper85
- andre
- oeil de lynx palmé
Message pour les administrateurs.... je propose qu'on change le nom de Martini en Bob l'éponge,
il le mérite largement...
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
https://cheyenne.kanak.fr/
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
pour quelqu'un qui travail les fruits de mer !!
- Cobra4
Moi, je porte des gants nitrile jetable, pour la pâte ça existe encore https://www.sobrico.com/p/arma-pat750-s ... aOEALw_wcB
Cobra4
- jeeper85
j'ai utilisé ca un moment , mais il faut que les mains soient bien sèches , depuis je préfère la Bardahl , plus liquide et tout aussi efficaceCobra4 a écrit : ↑31 juil. 2022 11:50Moi, je porte des gants nitrile jetable, pour la pâte ça existe encore https://www.sobrico.com/p/arma-pat750-s ... aOEALw_wcB
Jeeper85
Comme ils diraient dans l'hémicycle proposition rejetée
- Picolo
- Modèle : XJ
deux choses pour ce sujet:
Pour me laver les mains, j'utilise du savon microbille (cycliquement dispo chez Lidl) et du super dégraissant au savon de Marseilles en "pshitt" de chez Lidl aussi.
Pour les ongles, d'utilise une bosse à ongle avec les savons si dessus.
Pour les gants, il existe des gants de mécaniciens, c'est fait pour. Perso, j'ai du mal à travailler avec les gants, par manque du sens du touché, mais aussi parce que je ne supporte pas de travailler avec des mains salles qui salissent tout, et donc, je me lave les mains toutes les 5 minutes, là où je ne peux pas laver les gants toutes les 5 minutes.
ce super dégraissant, je l'utilise aussi pour nettoyer des pieces mecaniques. Presque aussi efficiace que le nettoyant frein, mais beaucoup moins cher. (à ne pas utiliser sur les freins, hein ?!!)
Mais en gros, pour les gants c'est ça:
en jetable: https://www.amazon.fr/Muc-Off-153-Mecha ... 84&sr=8-40
et en "dûr": https://www.amazon.fr/Mechanix-Wear-Gan ... B00H2X5O40
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Ghislain36
J’ai aussi du mal à faire la mécanique avec les gants. Les seules fois où j’en mets, c’est quand je nettoie ou dégraisse des pièces à l’acétone, essence ou gasoil.
Quand j’ai les mains très grasses, je fait une première passe au nettoyant frein puis finition au savon micro-billes acheté dans un magasin de vente de pièces auto (ou à copeaux de bois selon le fournisseur car ça évite de retrouver des billes dans les canalisations - c’est plus « écolo »)
J’ai aussi un seau de lingettes nettoyantes sans rinçage que je prends lors des balades pour économiser les bidons d’eau (pris sur un site de matériel agricole mais d’autres marques le font)
viewtopic.php?f=16&t=85828
- Jmp34
Toujours Fidel à la pâte Arma même si la formule a changé depuis le temps …. Y a de moins en moins de bille ….
