Problème avec ma jeep
- Modèle : KJ
Voilà mon problème
Depuis quelques mois j'ai changé beaucoup de pièces sur mon grand Cherokee wh 3 CRD de 2010
Turbo
Swirl
Egr
Boitier papillon
Bougie de prechauffage
Et maintenant il démarre mais n'avance plus !!!!
Pouvez vous m'aider merci
Turbo
Swirl
Egr
Boitier papillon
Tu as posté trois fois le même message, ça va être compliqué de suivre les discussions pour ceux qui veulent répondre.
- Ro.jeep
Oui ça va être compliqué...
Ou alors il faudra faire des copiés collés dans les deux autres posts...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- andre
- oeil de lynx palmé
le pauvre... s'il a posté 3 fois c'est qu'il a vraiment un gros problème
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
https://cheyenne.kanak.fr/
YJ 2,5L de 1989
Cheyenne la bricole
- loupif
Salut,Le.cantalou a écrit : ↑12 mars 2023 17:00 Voilà mon problème
Turbo
Swirl
Egr
Boitier papillon
Embrayage HS ... ???
- Ro.jeep
As tu fais la vidange de la boîte auto ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Modèle : KJ
Oui la boîte à été vidanger
Le fap le mecano la vidé
Je suis désolé d'avoir créé 3 fois le même message
- Ro.jeep
Pas de soucis, ça arrive.
Penses à supprimer les autres.
Elle n'avance plus depuis la vidange de la boîte ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- loupif
Salut,Le.cantalou a écrit : ↑13 mars 2023 16:16 Oui la boîte à été vidanger
Il faudrait être plus précis sur les termes que tu emplois.
Elle n'avance plus... c'est à dire perte de puissance ou elle reste sur place ??
FAP vidé... la cartographie a été réadaptée en off ou pas ??
- Modèle : KJ
Alors voilà je prend la voiture pour aller au boulot
Sans accéléré trop elle ce met a me donner des acoup
Ensuite plus ça va plus elle ralenti puis après impossible a redémarrer depuis le changement du swirl elle démarre mais n accélère plus .la vidange de boîte à 2000 km
- Modèle : KJ
Oui il a vider le fap sans remap
Je penser à la pompe à gasoil ??
- loupif
Salut,Le.cantalou a écrit : ↑14 mars 2023 11:31 Oui il a vider le fap sans remap
Comment créer des problèmes... pffff
Il va falloir faire une lecture de panne et observer les paramètres moteur.
- Modèle : KJ
Bonjour je reviens vers vous maintenant la voiture démarre mais elle calle ou elle démarre garde le ralenti un moment puis calle auriez vous une idée s'il vous plaît merci
- Modèle : KJ
- Ro.jeep
Bonsoir.
Il faudrait que ru donnes plus de détails, plein de causes peuvent faire caler un véhicule...
Qu'as tu fais depuis ton dernier soucis ?
As tu passer le jeep à la valise pour régler ton problème ?
As tu fais autre chose depuis ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
