Jeu anormal roue arrière XJ
- Franck.JK66
j'ai un bruit de claquement qui vient de la roue arrière quand je roule sur des chaussées imparfaites, j'ai fais une vidéo et comme on peu voir, les tiges filetée des roues bouge autant que le tambour.
A savoir que les couples coniques en 4.10 sont neufs et les tambours + garnitures également.
https://www.youtube.com/shorts/Bcr1IFubZo4
Est-ce que vous avez un indice ?
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
Cherokee XJ 4.0L
- Jmp34
Salut Franck,
Il faut que tu vérifies avec la roue vissée sur le tambour…
Si tu as le même jeu, c’est pas tes roulements de roue qui sont morts ??
- Franck.JK66
Salur Jean-Michel, le demi arbre de roue a du jeu horizontalement sur cette roue, j'ai bien peur d'un mauvais réglage lors de l'installation des couples coniques.
En général quand c'est les roulements le jeu est plutôt vertical si je ne me trompe pas ....
Cherokee XJ 4.0L
Cherokee XJ 4.0L
- pascounet71
Salut Franck, il faut vérifier l'état des clips...
Les roulements aux extrémités des essieux de par leur conception ne reprennent que les efforts verticaux
- vince41
si montage C-clip c'est normal d'avoir un jeu latéral ... c'est le type de montage qui veut ça
- tj666
- Duke of Moab
Salut Franck,
Avant le changement de Cc tu avais déjà ce Jeux?
-TJR 4.0 2004 light khaki
- Franck.JK66
Hélas pas vérifié avant ...
Cherokee XJ 4.0L
Cherokee XJ 4.0L
- Franck.JK66
C'est ce que m'a dit le mécano au tèl c'est aprés-midi, d'après lui tous les ponts jeep on un jeu latéral pour laisser passer l'huile.
Il dit que sont TJ en a aussi
Cherokee XJ 4.0L
Cherokee XJ 4.0L
- Franck.JK66
Mon pont arrière est un Chrisler 8.25
Cherokee XJ 4.0L
Cherokee XJ 4.0L
- pascounet71
Franck.JK66,
Bien, équivalent Dana 44
