Bruit cliquetis accélération
Deders06
WJ Bruit cliquetis accélération
Message par Deders06 »
Bonjour a tous,
j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre.
J'ai un bruit de cliquetis lorsque que je monte le régime a 2500tr/min et qu'on entend que de l'intérieur de l'habitacle avec les vitres fermées.
On l'entend au point mort véhicule l'arrêt boîte sur P ou même N , ou en roulant mais toujours a environ 2500tr/min.
De l'extérieur on ne l'entend pas .
Je poste deux vidéos pour vous faire une idée.
J'ai fait la vidange moteur 2 fois en 1 ans avec filtre a huile, j'ai même rajouté du liquide bardahl pour les poussoirs hydrauliques mais rien n'y fait.
Merci pour votre aide!
VID_20250220_151230_1_COMPRESSED_0_COMPRESSED.mp4
(8.08 Mio) Téléchargé 34 fois
VID_20250220_151105_0_COMPRESSED.mp4
(25.71 Mio) Téléchargé 25 fois
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Il est propre, mais pas évident de trouver la provenance derrière un écran
Tu as essayé le stéthoscope ?
Ou le coup du tournevis pour situer le bruit ?
ZJ 4L éthanol
Deders06
Le tournevis oui mais pas le stéthoscope. Trop compliqué a déterminer et a situer le bruit.
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Salut.
Pas de fuite sur les injecteurs?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Deders06
Salut, non aucune fuite.
Ça ressemble à un injecteur qui claque
Deders06
Bonjour, je préférerais un injecteur mais comme on le sait tous le 4 et 5 ne sont pas accessibles 🤦🤦, c'est les deux ou je n'arrive pas mettre le tournevis pour écouter le bruit. Pour ce faire ,Soit on fait une trappe soit on descend le moteur .
Deders06 a écrit : 21 févr. 2025 08:48 Bonjour, je préférerais un injecteur mais comme on le sait tous le 4 et 5 ne sont pas accessibles 🤦🤦, c'est les deux ou je n'arrive pas mettre le tournevis pour écouter le bruit. Pour ce faire ,Soit on fait une trappe soit on descend le moteur .
Il me semble que mud66 a fait un tuto pour la trappe ça te serviras un jour ou l’autre et on y ai tous passé
Deders06
Une autre vidéo après avoir roulé 15min , le bruit disparaît.
VID_20250221_142407_0_COMPRESSED.mp4
(13.07 Mio) Téléchargé 24 fois
Ro.jeep
Deders06 a écrit : 21 févr. 2025 18:23 Une autre vidéo après avoir roulé 15min , le bruit disparaît.
Si le bruit disparaît au bout de 15 mns, j’aurai tendance à dire que c’est une fois moteur chaud.
As tu fais une vidange d’huile moteur récemment ? Si oui, toi ou un garage?
Tu as parlé des poussoirs hydrauliques plus haut, quelle huile? Et quel grade?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Deders06
J'ai fait une vidange ya 6 mois avec de la 10w40 mais le bruit persister, et la j'en ai refait une avec de la 5w40 mais pas de grande amélioration.
Ro.jeep
Ok.
Mais quant tu dis pas de grande amélioration, tu as quand même trouvé une différence, non?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Deders06
Il faut que je roule quelques jours pour voir si le bruit disparaît plus vite avec la 5w40 qu'avec la 10w40.
Si c'est ça , ça veut dire qu'il y a un souci de lubrification et qu'avec une huile plus fluide ,je lubrifie plus rapidement la pièce qui fait du bruit .
Mais qu'elle pièce ça pourrait être ?
Ro.jeep
Peut être qu’un possesseur de 2,7 pourra t’aiguiller plus que ça.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Ro.jeep
Peut être utiliser un nettoyant vidange…
Ou alors un signe d’une pompe à huile faiblarde?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
