reglage embrayage
reglage embrayage
bonjour a tous,
au niveau de l'embrayage, lorsque je passe les vitesses, pedale a fond, j'ais l'impression de ne pas avoir debrayer suffisamment, les vitesses ne craque pas mais je les sens et pour la marche arriere c'est un peu difficile.
est ce qu'il y a un reglage de tension de cable ou de butée a faire.
merci :!:
merci :!:
- belgianjeeper
He non il n'y a aucun réglage: tout est hydraulique.
Vérifie le niveau d'huile dans la cuve de l'émetteur (sous le capot à côté du booster d'asssistance de freinage)
As tu essayé de pomper sur la pédale (comme quand les freins sonts mous)?
http://www.belgianjeeper.be
il est derriere , il est fixe au tableu sous le pare brise.
quand tu est face a ton moteur a droite sous le pare brise.
sinon c est simple il est dans le compartiment moteur en regard de la pedale d embrayage.
verifies a linterieur de ta Jeep au dessus de la pedale d embrayage si il n y a pas une fuite de liquide?
verifies bien sur le niveau dans l emetteur si niveau bas= fuite obligatoire soit emetteur(facile a changer) soit ligne hydraulique(facile) soit recepteur(facile si externe a la boite et necssitant desacouplage boite moteur s il se trouve dans la cloche)
bon courage
pascal
bon courage
pascal
