TJ 4L ne démarre plus
bdx001
TJ TJ 4L ne démarre plus
Message par bdx001 »
ma TJ 4l de 97 ne démarre plus. Elle a commencé par caller a chaud après 15min et refusé de redémarrer pour ne plus démarrer du tout.
Je n'ai pas d'étincelle aux bougies, et pas a la sortie de la bobine, mais j'ai une bonne pression de carburant sur la rampe des injecteur.
J'ai changé le capteur PMH, la bobine HT, (et les bougies, les cables de bougies, la tête et le doigt du distributeur même si ce n'était pas la cause possible).
Il ne me reste que le capteur hall dans le distributeur.
Peut il être la cause de la panne car je pensais fermement que le remplacement du capteur PMH résoudrait mon PB .
Quels tests pourrais faire pour mieux cerner mon pb ?
Merci bcp
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
Tu as du carburant, de l'air, le reste est neuf : la seule chose qui peut te mettre la zone et que tu n'as pas testé c'est le condensateur dans ton delco... :siffleur:
Après ces changements as tu fait un reset du pcm ?
bdx001
jeeper85 a écrit : 28 janv. 2024 19:00 Après ces changements as tu fait un reset du pcm ?
Oui j'ai fait un reset
bdx001
martini a écrit : 28 janv. 2024 18:58 Tu as du carburant, de l'air, le reste est neuf : la seule chose qui peut te mettre la zone et que tu n'as pas testé c'est le condensateur dans ton delco... :siffleur:
Je ne suis pas sur d'avoir vu un condensateur dans le distributeur sachant qu'il n'y a a pas de vis platinées, mais uniquement le capteur a effet hall.
LTZ
Message par LTZ »
Ou la bobine mais si il a commencé à caller à chaud, ça peut etre le condensateur effectivement ;)
D'zeep ... :
bdx001
LTZ a écrit : 29 janv. 2024 11:24
Mais il y a un condensateur dans le distributeur d'un allumage électronique (qui n'a pas de vis platinées) ?
maverick26
Message par maverick26 »
Hello
Jette un oeil sur mon post à côté :)
As tu passé un coup d’ODB II reader ?
as tu changé le capteur TPS ?
comment es l'actuateur de ralenti ?
PHBT
Message par PHBT »
"TJ 4L ne démarre plus" ... Y a t il un anti démarrage ?
bdx001
PHBT a écrit : 19 févr. 2024 10:59 "TJ 4L ne démarre plus" ... Y a t il un anti démarrage ?
Bonjour, j'ai trouvé mon pb, apres avoir changé tous les capteurs, bougies, tête d'allumeur, fils de bougies.. le coupable est le relais ASD (Auto Shut Down). Il est normalement fermé, mais lorsque le calculateur détecte une erreur sur un capteur il ouvre le circuit. Une fois la panne éliminée et le calculateur reseté il arrive que le relais ne se ferme pas.. donc a remplacer par un autre au moins pour tester.
PHBT
Message par PHBT »
bon à savoir, j'avais lu que ce relai existe, mais pas compris son rôle ...
:bravo:
