probleme de demarrage jeep tj 2.5l 1998
salut j'ai un soucis de demarrage sur ma jeep qui intervient apres ce qui m'a semblé etre une panne seche car apparament la jauge de carburant n'est pas juste Suspect
j'ai remis de l'essence mais elle demarre un coup sur 20 et cale 10 secondes apres ...... faut il effectuer un reamorçage ?
faut il mettre du sp 95 ou 98 ou ca n'a pas d'importance?
merci pour votre aide
Re: probleme de demarrage jeep tj 2.5l 1998
personne qui pourrai m'aider???
perso, je vois pas trop
d'autres gars vont venir voir, ne t'inquiète pas
pour le carburant, bah peu importe 95 ou 98 (il y avait une discussion là dessus récemment sur JM) mais il semble que le 98, bah c'est mieux
- fjr1300
Bah , parait que la sp 98 c'est mieux , mais ce n'est pas parce que tu as mis de la 95 que ca ne démarre pas , et pour le réamorcage , sur une voiture qui roule à l'essence , ce n'est pas nécessaire , elle se réamorce toute seule en cas de panne sèche , regarde plutot si ton filtre à essence n'est pas encrassé car si tu es tombé en panne sèche , il est probable que tu aie aspiré le fond du réservoir qui contient bien souvent des dépots que le moteur n'apprécie pas particulièrement , et peut etre aussi un défaut d'allumage genre bougies , cables.
ok je vais deja regarder ca si quelqu'un a d'autres suggestions
