ralenti trop élevé en Drive et R sur TJ 4L BVA
leglaude
Message par leglaude »
le moteur tourne à 800 tm au démarrage puis dès que je passe en Drive, le regime est à 1200 tm. Il suffit de revenir à l'arrêt pour avoir 800 tm. La boite fonctionne bien l'huile et la crépine ont été changées ainsi que le capteur de vitesse sur la boite de transfert, pas d'amélioration.
Le véhicule est passé au banc test DELPHI qui a détecté 0 défaut. Pour résumer, en Drive et en R la voiture avance toute seule ce qui est très dangereux lorsqu'on est dans une route en pente, on a l'impression que les freins ne donnent plus.
Quelqu'un a t il une piste?
Fred 84
Re: ralenti trop élevé en Drive et R sur TJ 4L BVA
Message par Fred 84 »
Salut leglaude,
Je suis pas sur de moi,ta clim en route ou pas ?,souvent quand la clim est en fonction
il y a une augmentation du ralenti.Voir aussi l'actuateur de ralenti,d'autre réponse vont suivent
je n'en doute pas.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
danbrasov
Message par danbrasov »
Fred 84 a écrit :Salut leglaude,
je n'en doute pas.
Fred
C'est quoi actuateur de ralenti?
merci
TJ 4L 2000 BVA, Borla, 4" Procomp, SYE, arbres Alloy, CC 4.56, BFG MUD 33", ARB av/arr Prépa TJ 4L 2000
Image Image
AZOR
Message par AZOR »
salut
euh la mienne fait pareil ( xj 4l BA de 92 (je crois. :reflexion: .)) mais si j ai bien lu...
il y a toujours un peu plus d acceleration en passant D ou R pour pouvoir se garer sans appuyer sur l accelerateur et en restant juste le pied sur le frein ( histoire qu en ville tu ne saute pas sur la voiture de devant ou de derriere!!!) et quand je suis en legere cote la jeep reste stable ( bon faut pas trop y rester non plus)... pour moi ça marche super bien
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
girouard
Modèle : KL
Message par girouard »
C est normal que ca avance ou recule tout seul! Mais le ralenti qui monte ca non! Sur le mien en N ou P il est a 800 tr/m en D ou R ca decend a 500.
libre par nature, un jour une aventure
Kj 2L8 05
xj 4L 88 vendue
xj2L5 94 en pieces
Fred 84
Cette chose là,tu peux deja le nettoyer,mais je pense plus de rapport avec la clim.
Fred
girouard
Modèle : KL
Peu etre le cable du papillon a la boite qui est tros tendue?
Kj 2L8 05
xj 4L 88 vendue
xj2L5 94 en pieces
pilous
Message par pilous »
Ton ralenti passe à 1200 trms dès que tu passes sur D ou dès que tu commences à rouler. Si c'est quand tu commences à rouler c'est normal car cela permet au convertisseur d'etre solidaire de la boite et d'avoir un semblant de frein moteur, mais tu dois pouvoir stopper ça juste en mettant le pied sur le frein. Par contre si c'est juste en mettant le levier sur D ou R là c'est pas normal
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
leglaude
pilous a écrit :Bonjour
justement c'est là le pb en mettant le pied sur le frein, le moteur donne des tours ce qui est très dangereux dans une pente, tu as l'impression de ne plus avoir de frein. Il suffit d'arrêter le vehicule pour que le moteur reprenne ses 800 tm
Des que tu roules il reprend des tours.
leglaude
Après nettoyage de l'actuateur de ralenti et celui du papillon, aucune amélioration. Peut on mettre le calculateur en cause? Sur cette voiture il n'y a pas de clim.
Fred 84
Salut leglaude,
Sur le boitier papilon,il y deux cables,un c'est l'accéllerateur,l'autre
va à la boite de vitesse,enleve le et fait un essai.
Fred
leglaude
Hello Fred, tu as raison, ça va beaucoup mieux sans le cable, je vais voir mais il n'était pas tendu.
merci
Fred 84
Salut le glaude,
Je ne suis pas sur que le probleme sois là,mais bon,pour le reglage du cable,je ne sais
pas ce que préconise jeep,mais sur les V8 antiques,c'est cable tendu en papillon ouvert à fond.
Fred
Swing
Message par Swing »
C'est le câble de kick down qui permet de commander à la boîte de descendre d'un ou deux rapports lorsque tu accélères en reprise.
Ce câble n'a normalement un effet qu'en traction et je ne comprend pas comment il pourrait avoir un effet sur le papillon d'accélérateur car c'est lui qui commande a la boîte et non le contraire. :reflexion: :reflexion: :reflexion:
Swing
YJ 92 4.0L BM
leglaude
Bon il n'y a aucune amélioration et cette voiture est dangereuse, le moteur donne des tours quand il ne faut pas.
Quelqu'un connait la façon de réinitialiser le calculateur?
