vidange boite vitesse + transfert
NewJeeper
Re: vidange boite vitesse + transfert
Message par NewJeeper »
Sur une megane. Pas sur une Jeep, il n'y a pas de frottement! :mdr2:
wranglerSE
Message par wranglerSE »
Petite question, a quelle température tourne vos jeep 4L en roulant normalement sur la route. Car la mienne tourne a 100°, voir 110, ca fait beaucoup.
Et en tout terrain l'eau bout dans le bocal quand je coupe le moteur... :peur:
wrangler 4.0 extreme sport 2004, kit 2"5...
https://phoenixauto63.fr/
+ ou - 100°
wranglerSE a écrit :Petite question, a quelle température tourne vos jeep 4L en roulant normalement sur la route. Car la mienne tourne a 100°, voir 110, ca fait beaucoup.
faut changer le thermostat , par un modèle qui ouvre plus bas ......
vince41 a écrit :+ ou - 100°
+1
C'est normal ... ou faut changer le thermostat !!??
Aiguille sur 100°, éventuellement un peu plus si t'es en pleine charge comme dans une longue côte.....le liquide de refroidissement se change tous les 5 ans, vidange le après avoir mis dans ton radiateur un nettoyant pour radiateur ( tu seras surpris de voir la merde qui en sort !! ) .
Après, quand ton moteur est "calienté" c'est normal qu'il "glougloute" : t'as un bloc fonte qui tient la chaleur longtemps : le refroidissement ne fonctionne que lorsque le moteur est tournant, c'est prévu pour : t'as même une pissette qui "pschitte" et qui te dégueulasse de dessous de ton capot quand il y a trop de pression :D
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
LTZ a écrit :Ou bin ça alors !!!
Si tu gagnes des chevaux en mettant de l'additif
:mdr2:
Si si ! , perso ,j'additive tous mes lubrifiants au P18 ( moteur - BVM - BT - ponts sans GL ) la difference est flagrante ,attenuation des bruits d'au moins 80% , gain en puissance et couple et surtout la suppression de toute usure , testé sur tous mes vehicules depuis de nombreuses années . ;)
wranglerSE
:mdr2:
testé sur banc de puissance, et le ressenti au quotidien est flagrand
LTZ
Message par LTZ »
C'est parfait alors !
Je te crois mais reste septique sur ces remèdes miracle !
:reflexion:
D'zeep ... :
franckcj67
Message par franckcj67 »
additif miraculeux ce P18 ??
tu as un réel ressenti sur ta conso ??
wranglerSE
sur la wrangler je regarde pas la conso :mdr2:
Sinon j'ai une clio 1.5dci et j'ai mis un peu de P18 dans l'huile moteur, moins que les doses requises car le bidon été vide :dol: , je suis descendu de 4.7l/100 à 4.3l.
LTZ
Message par LTZ »
:shock:
D'zeep ... :
franckcj67 a écrit :additif miraculeux ce P18 ??
Je vais l'essayer ..... j'ai reçu le bidon de 500 ml ce matin :reflexion: Je fais ça en fait pour faire du bien à mon moteur qui vient à de sortir de rodage : 150 000 km :mdr:
-Pierre-
Message par -Pierre- »
sans trop d’espérances, j'ai acheté récemment ce fameux p18, moins de cliquetis sur le haut moteur et les vitesses passent en douceur :1:
Listes de pièces Jeep,
