depose detroit locker
- boubou63
bonjour à tous
cet après midi j'ai voulu déposer mon detroit locker du dana 35
j'ai réussi a déposer le clips de l'arbre de roue arrière droit mais je n'arrive pas a retirer celui de gauche "pas assé d'espace"
si quelqu'un a une astuce je suis bien sur preneur
merci
merci
- jack40
Re: depose detroit locker
je n'ai aucune vision du montage avec un detroit locker.
une photo pour la compréhension de ton problème serait utile.
jp
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
bonjour
tu as peut être vriée les cannelure de la demi arbre ces pour ca que tu n'arrive pas a poussé plus ta demi arbre vers l’inter rieur
- boubou63
Merci à vous
voici un lien du net que j'ai trouvé
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... xGgR0e7pnM
je n'arrive pas à extraire le clips d'arbre de roue coté gauche "coté grande couronne" alors que le droit et venu sans problème "je n'arrive pas à dégager assez d'espace pour le retirer.
demain je fais une photo du problème
pour moi le seul qui peut faire que tu peut pas retiré le c-clips ces que tu a vrié les cannelure de la demi arbre parce que tu a rien qui la retient de bougé
- boubou63
merci à vous
je vais remonter le demi arbre droit et essayer de dépose de le gauche en premier
- jack40
en tapant: "remove c-clips dana 35 with detroit locker" sur le moteur de recherche
J'ai trouvé ces infos pour procéder à la dépose du pont avec détroit- locker.
- http://www.jeepforum.com/forum/f9/axle- ... ost9882970
- http://mallcrawlin.com/forum/showthread ... -come-out-!!
Apparemment tu n'est pas le seul à avoir des difficultées pour sortir les clips avec ce montage
jp
jp
- boubou63
merci jack pour ton investissement
- boubou63
bon j'ai abandonné
vu le temps j'ai remonté et mis de l'huile neuve castrol 70w140
je me suis aperçu que mes arbres de roues ont un jeu axial de 2 mm avec aucune trace d'usure
sur le clips ou l'arbre
