valeur sondes lambda
Re: valeur sondes lambda
Pour mon info .as tu fait un récent du PCM après le changement?
tophe-42
Message par tophe-42 »
Non tu fait ca comment?
Force et honneur
Jeep wrangler TJ 4.0 BVA Sahara
Tu débranches le + batterie et poses la cosse sur la masse (le -)pendant 30 secondes et tu rebranches. Ensuite mets le contact sans démarrer. Allumés les phares.Éteins les et coupes le contact..c'est fait.
Tu en ressentira vraiment les effets vers les 50 premiers kil.
tophe-42
Ok je regarderais sa à mon retour de déplacement. Je rentre dans deux mois.
Force et honneur
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Bonjour, pourrais tu mettre les liens d'achat stp ? J'aimerais vérifier et changer les miennes mais je ne sais pas lesquelles choisir.
Listes de pièces Jeep,
tophe-42
J'ai commandé sur jeeperstore.
Force et honneur
tophe-42 a écrit :J'ai commandé sur jeeperstore.
Et tu as payé un max.......
lvchl
Message par lvchl »
Messieurs je relance ce sujet
Pourriez vos m’indiquez ou se trouve la
Sonde lambda sur mon TJ 4L de 99 ?
Avant un changement que puis je faire ? Des acoups à chaud avant un grand coup de gaz qui stoppe tout ça et plus rien à signaler ensuite sur la route
Tu as deux sondes
une sur la ligne échappement , tu te glisses sous la Jeep au niveau de la descente du tube sous le collecteur et tu la verra , la deuxième est sur le pot catalytique , ce ne sont pas les deux mêmes .Attention a ce que tu vas mettre , surtout pas du CROWN , plutôt du NGK
ou MOPAR
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... ensor,5132
lvchl
Message par lvchl »
Louper merci entre temps j’ai réussi à me
Glisser et voir celle sur la ligne je regarderais pour l’autre
lvchl
Message par lvchl »
Sur mon tj j’en iis que la ligne d’échappement a été changée il y a forcément 2 sondes ou une seule
Je ne vois que celle sous le collecteur
Il y en a forcément. 2 ?
