Démarrage jeep Tj 2.5 année 99
Bonjour ,
je vs expose mon problème , sur ma jeep wrangler TJ 2.5 , année 1999, injection multipoints partie moteur tous est d'origine.
Samedi dernier je me suis rendu faire quelques courses ! après avoir roulé 15 min, je me suis garé et 10 minutes plus tard qd j'ai redémarrer , le moteur est monté normalement a 900/1000 trs et calage plus rien et depuis plus de redémarrage après plusieurs essais .
j'ai donc ramené le véhicule chez moi et fait quelques test.
Fusibles : OK
Relais de démarrage : OK
Démarreur : OK
Allumage au niveau des bougies : OK
Pressions essence sur la rampe : 3 Bars
J'ai fait un essais de démarrage sans une bougie et j'ai l'impressions que l'essence n'arrive pas au cylindre .
Auriez vous une autre idée de test ou de problem connu qui pourrai m'orienter sur ma panne ??
Fusibles : OK
Démarreur : OK
Ph 38530
WRANGLER TJ SPORT 2.5 L de 1999.
- Bertom
Re: Démarrage jeep Tj 2.5 année 99
Lorsque que tu mets le contact et lance le démarreur, as tu étincelles aux bougies ?
Merci de vous présenter avant de poster vos problèmes....c'est la règle sur les forum, un minimum pour avoir par la suite un maximum de réponses
- Bertom
Oups. .....bièn vu martini. .je n'y avais pas fait gaffe
Rien de grave...c'est juste par principes
juste pour info j'ai une clé codée et je suis incapable de me rappeler qd la jeep fonctionnait si le voyant clé barrée(immobiliseur) en haut à gauche du tableau de bord s'allumai au moins au démarrage. car la aucune réaction de ce voyant.
Ph 38530
- Bertom
Pour avancer sur ton problème comme précisé plus haut il faut passer par la case présentation.
Au temps pour moi, C'est chose faite!
Ph 38530
Pas simple tout ça a distance, comme d'hab quoi....bon, ton démarreur tourne, tu as de l'étincelle aux bougies et tu as l'impression que l'essence n'arrive pas....
quand tu mets le contact, tu entends la pompe se mettre en route ? oui/non....si oui le problème est ailleurs, éventuellement codage de clé ...si tu n'entends pas ta pompe, pschitte du" start pilote" dans ton entée d'air voir si ton moteur hoquette...puis dis nous.
aussi : si tu entends ta pompe se mettre en route, fait un essai sans le bouchon de réservoir...ça s'est déjà vu ...
- Bertom
Pour répondre à ton interrogation..Lorsque tu mets le contact le voyant clé dans cercle barré doit s'allumer...si tu n'as rien ton problème peut venir de là. ..as tu une deuxième clé pour l'essayer ?
Martini > La pompe à essence tourne bien , j'ai pris la pressions au niveau de la rampe d'injection 3 brs et l'essence arrive bien
Jeeper85 > Effectivement la clé barrée ne s'allume pas du tous au démarrage , et non malheureusement je n'ai pas de deuxième clé. j'ai lu dans le manuel que qd il y a un problème la clé s"allume tous le temps , mais j'ai lu également que la clé barrée s'allume 3 secondes au démarrage ! connais tu un test pour tester ce problème.
Ph 38530
En tous cas merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème
Ph 38530
Ph 38530
