vidange boite vitesse + transfert
Tu vas sur le site d' ato24 tu as tous les fluides avec le détail technique et la livraison est gratuite à partir dun certain montant.
Greg je vous demande ça car à mon inscription on m’a dit « tu télécharges le guide technique tu auras tout et tu as aussi un fichier avec les fluides... »
Je l’ai fait, j’ai commandé l’huile préconisée à savoir 5w30, et aujourd’hui vous me dîtes non c’est trop fluide, achète de la 10w40
Donc j’veux pas passer pour un idiot à savoir quelle huile il faut injecter ou quelle couleur, j’veux juste vos conseils aguerris
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
Ok : sur les dernier tj de l'huile moteur plus fluide que sur les 1997/2003 ok... après pour le reste tu regardes l'huile de ta DA et tu remets la même, pour la BV : de la 80w90 si ax5 ou ax15 si nv3550 ou nsg370 : de la synchromesh....et les ponts de la 80w90 si usage normal ou de la w140 si tu tractes tous les jours....et de l'additif pour gl si tu en as un....
Merci Greg.martini a écrit : ↑19 nov. 2020 13:06 Ok : sur les dernier tj de l'huile moteur plus fluide que sur les 1997/2003 ok... après pour le reste tu regardes l'huile de ta DA et tu remets la même, pour la BV : de la 80w90 si ax5 ou ax15 si nv3550 ou nsg370 : de la synchromesh....et les ponts de la 80w90 si usage normal ou de la w140 si tu tractes tous les jours....et de l'additif pour gl si tu en as un....
Pour l'huile moteur vince41 précise de ne pas prendre de la synthétique, mais elles sont quasi toutes en synthètique voir semi synthètique
33/12,5/15
33/12,5/15
tu peux mettre de la semi synthèse , c'est ce que je mets ...
pascounet71 a écrit : ↑19 nov. 2020 16:36 tu peux mettre de la semi synthèse , c'est ce que je mets ...
33/12,5/15
33/12,5/15
Salut mes copains,
Bon j’ai récupéré mon TJ
Je vous ferai un post avec l’évolution complète
Alors j’ai levé les fesses arrière, du TJ, et les deux roues tournent dans le même sens donc si j’ai bien compris vos explications, j’ai un Glissement Limité. Vous avez tous un GL également ?
Donc je vais mettre de la 80w90, à moins que la w140 soit mieux, auquel cas je mettrai la 140. Qu’en dites-vous ?
En ce qui concerne l’additif, que faut il mettre ?
33/12,5/15
33/12,5/15
Sur les TJ, pas forcément un GL partout...
Pour le pont arrière additif spécial GL
- vince41
Oui, semi synthétique c'est okAntho a écrit : ↑19 nov. 2020 16:25Merci Greg.martini a écrit : ↑19 nov. 2020 13:06 Ok : sur les dernier tj de l'huile moteur plus fluide que sur les 1997/2003 ok... après pour le reste tu regardes l'huile de ta DA et tu remets la même, pour la BV : de la 80w90 si ax5 ou ax15 si nv3550 ou nsg370 : de la synchromesh....et les ponts de la 80w90 si usage normal ou de la w140 si tu tractes tous les jours....et de l'additif pour gl si tu en as un....
Pour l'huile moteur vince41 précise de ne pas prendre de la synthétique, mais elles sont quasi toutes en synthètique voir semi synthètique![]()
Et pour ton GL ...w140 + additif
L’additif est déjà dans la w140 ou faut acheter des flacons en plus ?
33/12,5/15
33/12,5/15
- vince41
A ajouter tu en trouve facilement (Crown 4318060R);)
Ok, merci Vince
Donc tu conseilles plus la w140 par rapport à la 90 ?
Pas fan de la marque Crown, vu tout les retours de tout le monde et les sondes lambda neuves qui avaient été changées sur mon tj avant mon achat et qui m’avaient valu ma première panne...
Il faut un certain pourcentage ou combien de flacon ?
33/12,5/15
33/12,5/15
- NewJeeper
Un flacon entier que tu verses avant l’huile.
Peu importe crown dans ce cas là. Si tu cherches additif pont arrière gisement limité tu trouveras. J’ai pris le mien chez Rockauto à l’occasion d’une commande, amis tu en as chez tous les revendeurs de pièces Jeep du net!
Je vais faire une grosse commande sur ATO24
33/12,5/15
33/12,5/15
- vince41
Oui w140 pour ton pont arrière avec GL, et pour l'additif tu peux prendre du Mopar mais c'est plus cher et pas justifié à mon avis !! Sinon tu as du Yukon aussiAntho a écrit : ↑13 déc. 2020 23:26Ok, merci Vince![]()
Sinon pour ton pont avant w90.
