vidange ponts joints
FAB21
Message par FAB21 »
Est il nessessaire de mettre un joint papier sur coque nez de pont lors de la remise en place ou joint silicone noire suffit?
phil4x412
Re: vidange ponts joints
Message par phil4x412 »
slt
toujour monte au joint silicone haute temperature (avec du cuivre)
jamais eu de fuites
body 1' - susp +10 - cc 4.56 - 33x10.5x15 - BLOC OX AR ET ZIP LOCKER AV- treuil 5.5t - pc av/ar rugged ridge ETC... vendue
aujourd hui
WRANGLER JK 2.8 CRD 70 EME ANNIVERSSAIRE Kit +6,5cm Rough Country
FAB21 a écrit :Bonjour
soit l'un , soit l'autre , mais du "quickgasket " de chez loctite ira trés bien , .....
Pioux57
Message par Pioux57 »
Je deterre un vieux sujet, mais j'ai une question en rapport. Je vais vidanger mes ponts sur mon Wrangler (dana 30 a l'avant et 35 a l'arriere si je ne me trompe pas). J'ai vu qu'il existait des joints papiers pour les couvercles de pont. Efficace ? Et doit-on ajouter du silicone noir en plus du joint papier ?
- Jeep Wrangler YJ 2.5 essence mono point de 1989
- Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited de 2004 (vendu)
- Triumph Spitfire 1500 FH de 1979
Image Image Image
Pioux57 a écrit :Je deterre un vieux sujet, mais j'ai une question en rapport. Je vais vidanger mes ponts sur mon Wrangler (dana 30 a l'avant et 35 a l'arriere si je ne me trompe pas). J'ai vu qu'il existait des joints papiers pour les couvercles de pont. Efficace ? Et doit-on ajouter du silicone noir en plus du joint papier ?
Joint noir...pour peu que ton couvercle porte les stigmates de coups de tournevis indélicats d'ouvertures précédentes la pat'à joint t'évitera que ça fuie ;)
Pioux57
Merci ! Donc le joint papier est inutile selon toi ? Le joint noir suffit ? Faut prevoir plusieurs tubes ?
Image Image Image
Oui un tube suffit pour les 2 ponts : un ruban "boursoufflé" de 5 mm de large, tu lui laisse prendre l'air 10 mn avant de remettre le couvercle en place et de serrer. Une fois terminė tu enlève l'excédent au white spirit....
Pioux57
:1: Merci Martini ! Je vais opter pour cette méthode.
Image Image Image
