catalyseur tj 2.5
catalyseur tj 2.5
salut à tous.
j ai le mécano qui s occupe de mon tj, et qui fait jeep depuis toujours.Il me dit que lorsque le catalyseur est vide cela gène en rien le bon fonctionnement du véhicule.
Je suis septique, qu en pensez vous?
vince08
vince08
Re: catalyseur tj 2.5
L absence de contre pression à l échappement nuit au bon remplissage des cylindres ce qui entraine une perte de couple.
merci NICO 76.
Y a t il risque de rendre hs une sonde lambda, à ton avis ?
vince08
vince08
Je ne pense pas mais perdre du couple sur un moteur qui en manque ...
Sans catalyseur ton moteur risque de fonctionner en mode dégradé...faut garder la sonde : ton moteur est réglé avec faut juste la monter dans un leure ( tu soudes un tuyau en fer/acier fileté sur ton pot sensiblement à la même place et tu y visses ta sonde dedans c'est ce qu'on appelle un ''tube afrique "vince08 a écrit :merci NICO 76.
vince08
c 'est ce que j'ai sur mon 4.0l un catalyseur vide .....
T'as monté un leure pour ta sonde ? J'ai roulé quelques temps sans catayseurs mais avec les sondes ( sur le TJ y'en a 2 )....j'ai constaté un surcrois de puissance que j'estime à +/- 10 cv et une surconsomation d'environ 2 l/ 100 km..Je pense que les 2.5 et les "anciens" 4.0L : les 2 n'ayant qu'une sonde avant le catalyseur sont plus "adaptés" à rouler sans catalyseurs ....pascounet71 a écrit :c 'est ce que j'ai sur mon 4.0l un catalyseur vide .....
J'ai lu sur plein de forum us qu'il fallait laisser un catalyseur sur le TJ 4.0L > 2001...perso j'ai remonté un catalyseur "qui laisse bien passer" et mes 2 sondes sont en place.
- phil4x412
salut a tous
cela fait six mois que je roule catalyseur vide avec les deux sondes sans leure
pas de default moteur constate et controle technique passe sans pb
voila mon experience
pas de soucis de couple ou de puissance avant et apres avoir vide le cata.pas constate de sur conso mais en ne faisant que du tt et tres peu de route c est difficile a quantifier.
body 1' - susp +10 - cc 4.56 - 33x10.5x15 - BLOC OX AR ET ZIP LOCKER AV- treuil 5.5t - pc av/ar rugged ridge ETC... vendue
aujourd hui
WRANGLER JK 2.8 CRD 70 EME ANNIVERSSAIRE Kit +6,5cm Rough Country
aujourd hui
Effectivement,mon tj est également passé au contrôle technique cette semaine ci .
Anti pollution ok ,alors que le catalyseur est vide.
Vince08
Vince08
