Ma belle à maintenant près de 90 000 kms, et elle commence à couiner.
Je graisse régulièrement les points de graissage et j'aimerai savoir si à ce kilométrage, il faut penser à remplacer des silent-blocs ?
Si oui, faut-il se focaliser sur certains organes, ou prévoir le remplacement de la quasi totalité des silent-blocs ?
Il existe à priori des kits complets ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Silent-bloc
Re: Silent-bloc
Points de graissages = rotules ..si bien graissées ça ne couine pas
Ce doit être les silent-bloc de supports de caisse qui couinent car ceux des tirants ne couinent pas : ils prennent du jeu...dans un premier temps tu peux démonter le boulon qui les traversent et regarder leur état, normalemnt à 90000km tu "pshittes" un peu de wd40 et tu remontes : ça devrait le faire
sinon oui il y a des kits de remplacement...
