Commande temperature chauffage inopérante.
- jeepeur30
- Localisation : entre Orange et Avignon/Entre Gard et Vaucluse
Salut à tous ! Ca fait un moment que je ne suis pas venu faire un tour par ici. Il y a tellement de choses à voir et à faire qu'on ne peut etre partout. J'ai un soucis avec la commande de chauffage de mon TJ (2002): elle n'a aucune action ce qui fait que j'ai toujours de l'air chaud quelque soit sa position. Quelqu'un aurait il déja eu ce soucis. Merci par avance.
- Jeep1975
Hello
J'ai le meme soucis que toi !
Tu l'as solutionnée
Une personne pour nous aider
Tu l'as solutionnée
WRANGLER TJ 4L BA 2002
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
- pjeantaud
Câble débranché ?
TJ 2,4 l de 2004, quasi stock.
Sillonne la Drôme avec bonheur.
- Bertom
a mon avis tu devrais changer la commande de chauffage ...es tu en panne de soufflerie ?
dans ce cas prévoir
https://www.jeep-stock.com/chauffage-et ... 02-07.html
ou alors changement du bloc de commande
https://www.ebay.fr/itm/126514636070?ga ... yq4XAAAAAA
mes liens sont juste pour info , il y a surement d'autres sites plus intéressants en tarif , Rockauto ??
dans ce cas prévoir
Regardes avant tout que ce ne soit pas ton bouton de commande qui soit cassé : l'axe du bouton est cranté, le bouton aussi et avec l'usure il te semble que le bouton fonctionne alors s'il tourne dans le vide.
- LTZ
Et regardes aussi que les volets s'actionnent bien qd tu changes de position.
D'zeep ... :
- Jeep1975
merci pour vos réponses , je regarde tout ca ce soir
Le module de commande , je l'ai deja changé
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
Le.nouton qui tourne dans le vide malgré le "cran" ressenti est un classique
- Jeep1975
Hello
Toujours pas résolu, j'ai changé le boitier de commande rien n'y fait, j'ai que de l'air chaud avec la soufflerie
Une piste ....
Une piste ....
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
- sylvain81
Si je me souviens ça fonctionne avec la dépression
J'avais une durite qui s'était percé, plus rien ne fonctionné
Fuite sur les circuits de dépression ou sur le petit réservoir sous la batterie
Qui est branché sur la pipe d'admission je crois
Tu as changé ton panneau de contrôle complet si j'ai bien compris
tu as les 4 vitesses de la soufflerie qui fonctionnent, la distribution "visage" "pare-brise" "pieds" qui fonctionne
ton soucis c'est que tu n'as que du chaud : c'est bien ça
donc ton bouton central est inopérant : tu l'as enlevé pour voir si il ne tournait pas dans le vide : cest classique et fait tourner la tige avec une pince à bec plat pour voir si il y a du changement ?
- Bertom
Je crois que tu n'auras pas de réponse....comme pour son post pour son probleme de roulement de 2022.
