Pont AR TJ
- TJ97
Pont AR TJ
Salut à tous
Ayant mis ma TJ 2,5 sur cales de manière à contrôler le type de diff que j'ai à l'arrière, je me suis aperçu quand tournant une roue à la main, l'autre tourne dans le même sens. Donc diff à glissement limité. Est-ce qu'il y a un repérage (marquage) sur le pont qui permet de confirmer cette constatation ? De plus j'ai fais cette vérification car je veux vidanger ponts, boite et transfert. Dans le cas d'un glissement limité, quel type d'huile doit-on mettre ? Merci pour les réponses.
Wrangler TJ 2,5l de 1997 à vendre peut-être un jour. Faut voir. Je n'en sais rien. Bof. What ?
CJ7 D 1982 en restauration. Elle est en pièces détachées et la remise en état commence.
- arcameca
Si tes roues tournent dans le même sens, c'est bien un glissement limité.
Pour l'huile, je ne suis pas sûr mais je sais que le sujet à déjà été traité à fond donc tu peut te servir de la fonction " Rechercher ".
A+.
A+.
WJ 4.7L HO Overland
WJ 4.7L HO Overland
- jeef
je te confirme que sur les 2,5L le pont arrière est bien à glissement limité
il faut utiliser un huile spécifique pont à glissement limité
- luc rabdon
- TJ97
Merci pour les réponses. Je peux avoir directement de l'huile pour glissement limité par un copain magasinier qui bosse dans une concession Nissan. Le fût avait une fuite et l'huile s'est bêtement écoulée dans un jerrycan qui aurait fini par faire une fugue. Je suis sur ses traces.
