Page 1 sur 2
Vidange boite de transfert et boite de vitesse sur TJ 4.0 L
Posté : 18 oct. 2008 15:12
par ALEX
Je vais très prochainement vidanger ma boite de vitesse et ma boite de transfert sur ma jeep TJ 4.0L de 2001.
Après pas mal de recherche sur le forum j'ai réunis la plupart des informations nécéssaires mais ils me restes encore qq incertitudes.
J'en profite donc pour vous poser mes questions mais aussi créer un poste regroupant toutes les informations nécésaires à la vidange de ces deux organes.Post qui pourra être inséré dans la FAQ enfin d'aider tous les nouveaux jeepers.
Tout d’abord mes deux questions :
1) Pour la vidange de la boite de transfert, faut-il démonter la plaque de protection car lorsque je vais ouvrir le bouchon de vidange l’huile risque de se répandre sur cette plaque ? comment faire ? voire photos ci jointes :
2) Pour la vidange de la boite de vitesse, j’ai bien repéré le bouchon de vidange(facile) mais pour celui de remplissage je suis un peu perplexe :reflexion: , est ce bien celui repéré sur les photos suivantes ?
Les type d’huiles préconisé :
-Pour la boite de transfert( ici une NP231) : il faut de huile ATF (Automatic Transmission Fluid) donc pour boites auto et directions assistées, de couleur rouge comme la DEXTRON II et III par ex. Contenance 1.2 litres
Un lien concernant les différentes boites de transfert :
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =13&t=2932
-Pour la Boite de vitesse( ici manuel 5 rapport) : Il faut de huile pour boite de vitesse et pont en viscosité 75W90. Contenance 3.15 litres.
Pour faire la vidange :
Dans les 2 cas c’est très simple on ouvre le bouchon de vidange, on laisse l’huile s’écouler, on referme, on ouvre le bouchon de remplissage et on rempli a l’aide d’une seringue le niveau est bon lorsque l’huile déborde. On referme le tour est joué. L’idéal étant de faire rouler la voiture une bonne demi heure avant pour que l’huile chauffe et que tout les petits copeaux de métal partent en même temps.
Voilà, merci pour vos réponses et si vous souhaitez faire des précisions/ corrections n'hésitez pas je modifirais la première page en conséquence.
Re: Vidange boite de transfert et boite de vitesse sur TJ 4.0 L
Posté : 18 oct. 2008 16:26
par martini
T'as tout juste :lol: on peut mettre aussi de la Dexron III sans soucis dans la boite de transfert. Pour les copeaux de métal le bouchon inférieur de la boite à vitesse est aimanté. :1:
Posté : 18 oct. 2008 17:38
par ALEX
Oui effectivement il y a aussi la dextron III je vais corriger le post :1:
Aurais tu une idée pour le bouchon de remplissage de la boite?
Posté : 20 oct. 2008 14:16
par ALEX
Un petit UP.
:salut: Y'a pas des jeepeurs sympa qui pourraient répondre à mes deux questions please :1:
Ca urge je doit vidanger mes boites demain.
Merci d'avance :1:
Posté : 20 oct. 2008 14:20
par Jérémie
Peux pas t'aider plus, par contre fait gaf à la plaque de "protection" car si comme sur YJ c'est aussi sont support... :peur: :?
Posté : 20 oct. 2008 14:23
par ALEX
Oui c'est comme sur les YJ c'est elle qui tien la boite donc je ne souhaite pas la démonter.
Tu as déjà vidanger ta BT toi même?
Posté : 20 oct. 2008 14:31
par Jérémie
ALEX a écrit :Oui c'est comme sur les YJ c'est elle qui tien la boite donc je ne souhaite pas la démonter.
Pas encore... Juste la boite de vitesse... :|
Posté : 20 oct. 2008 17:56
par Geoffray
Je l'ai fait sans démonter la plaque. C'est clair qu'on en fout vite partout, faut trouver une astuce avec un gros bocal récupérateur ou un entonnoir et un tuyau.
De mémoire, c'est bien la vis que tu montres pour remplir. Dans le doute, devisses la et regardes si c'est bien rempli du bon liquide. Tu vidanges et ca doit être la même huile, sinon tu t'es trompé :mdr2:
Sinon c'est tout simple, c'est juste chiant de remplir à la seringue mais j'ai pas trouvé mieux...
Bon courage!
Posté : 20 oct. 2008 18:37
par ALEX
Ok merci pour les infos c'est sympa :1:
C'est surtout le bouchon de remplissage de la BV qui m'inquiétait un peu.
Effectivement pour la boite de transfert c'est mal foutu :?
Posté : 22 oct. 2008 09:45
par ALEX
Bon et bien voilà j'ai vidangé mes deux boites sans aucun problème, c'est un jeu d'enfant, plus facile même qu'une vidange moteur. :1:
Bon il faut savoir que travaillant chez Renault j'ai accès à un pont ce qui facilite grandement l'opération.
Concernant mes deux questions, pour la BV il s'agissait bien du bouchon de remplissage et pour la BT comme l'as dit geoffray on en fou partout :?
Juste une petite interrogation, lorsque j'ai remplie ma boite de vitesse je n'est utilisé tout au plus que 2L - 2.5L d'huile et non pas les 3.15L annoncé :reflexion:
Pourtant la boite fonctionne parfaitement( bcp plus douce qu'avant).
Quelqu'un à une idée?
Posté : 25 oct. 2008 21:25
par fab 21
bonjour
J'ai quelques questions aussi
A combien de KMs faut il faire la vidange boite mécanique, BT, ponts
J'ai 65500 kms et conssession jeep prenne minimum 200 euro pour une chose que l'on peu faire soi mème.
Pour la boite il faut la remplir jusqu'a raz de la visse de vidange haute!
Sinon il y a de l'huile spéciale pour ponts et boite de transfert qui ce vend par exemple à Norauto (total), Peu t on mettre cela! Pourquoi de la Dextron 3 pour BT car pour automatique!
Et enfin Il y a un cache en platique sur les ponts, je suppose que c'est le que l-'on fait le plein, mais est ce que cela s'enlève facilement et se remet facilement sans craindre une fuite!
merci
Posté : 26 oct. 2008 10:05
par ALEX
A mon avis si tu a 65500km fait le mois je l'ai fait à 74000km et l'huile de BT était bien crade
et l'huile de BV pas top non plus.
Et fait le toi même car c'est vraiment très simple :1:
Comme écris en première page pour la BV et les ponts il te faut de la 75W90 + un additif pour le pont AR
si équipé d'un GL et pour la BT il faut de l'huile de BVA(rouge) type dextron 2 ou 3 c'est comme ça.
Pour remplir les ponts c'est un bouchon situé sur la coquille de pont mais pas en plastique :pasdac2:
Posté : 26 oct. 2008 11:19
par fab 21
OUI MERCI
Je me demendai ci sa servait a quelque chose a 65000 kms de faire une vidange mais je ne sais pas ce qu'il y a comme huile
et la boite on ne peut pas dire quelle soit totalement silencieuse, c'est plutot tracteur! et je ne fais pas de tout terrain
moi j'ai un cache en plastique sur la coquille!
Mais je n'ose l'enlevé si je peu pas le remettre.
Conssessionaire me dit qu 'il n'a pas de boulon et ils démontent la coquille pour nettoyage et ci ca se trouve il mette un bouchon plastique neuf ensuite aprés remplissage.
Posté : 26 oct. 2008 11:22
par fab 21
sinon ou trouve t on l'additif et marque pour Bv et a quoi ca sert, a part chez jeep évidemment
Posté : 26 oct. 2008 12:22
par ALEX
Moi je fais toutes les vidanges sur ma jeep car les entretiens effectué par l'ancien proprio était plutôt flou,
donc comme ça je repars sur des bases saines. Si tu as des doutes fait en autant.
Pour les huiles j'ai acheté l'huile de BV en centre auto 75W90 de marque Kernnol( un truc comme ça)
et l'huile de BT+l'additif chez Jeepjacob, ils sont très sympa, bon marché et livre vite :1:
J'en ai même profité pour prendre des bougies,des filtres et des écrous antivol.
L'additif se met uniquement dans le pont AR et uniquement si il est équipé d'un différentiel à Glissement Limité :1:
Pour savoir si ta jeep en possède un tu lève le pont AR et tu fait tourner une roue si il y en a un,
l'autre roue tournera dans le même sens sinon elle tournera dans le sens opposé.
Edit: L'additif sert à protéger ton GL et éviter qu'il s'use trop vite.
