Problème climatisation
Philippem
Message par Philippem »
Sur mon WRANGLER TJ de 98, malgré une recharge de la clim, le compresseur ne s'enclenche pas toujours, quelquefois il faut l'aider à tourner (avec un bout de bois je pousse là ou indique la flêche rouge sur la photo et il s'enclenche).
Ca le fait surtout quand il fait chaud, malheureusement...
Et lorsque le ventilateur est sur la position 1, il fonctionne par intermittence, est-ce normal?
Faut-il que je le change?
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
greg 74
Re: Problème climatisation
Message par greg 74 »
salut
c est ton electro aimant qui fait des siennes .
tout d abord tu verifies bien l etat de tes cosses et de ton cablage
puis tu enleves la courroie et tu verifies si la poulie tourne normalement (accroche , bruit de frottement)
ensuite tu demontes l ea . bon nettoyage avec du degraissant (acetone ) et tu verifes s il n est raye a mort ou fondu
si ton ea est hs , tu peux commander uniquement cette pieces
greg
Philippem
Merci greg 74 pour cette réponse rapide.
L'alimentation est bonne donc ce doit bien être l'électro aimant.
Par contre faut-il un arrache moyeu?
Si c'est le cas, je le ferais faire.
greg 74
Philippem a écrit :Merci greg 74 pour cette réponse rapide.
salut
non il te faut juste te fabriquer un petit outil extracteur .
1 morceau de fer plat 10x10 et 4 boulons + ecrous
greg
Philippem
Merci greg 74,
maintenant ya plus cas
Philippem
Philippem a écrit :Merci greg 74,
ou plutôt qu'à
greg 74
salut
de nada , je regarde ce soir dans mon fourbi , je crois que j ai encore celui que j ai fabriquer .
si j ai je te l envoie
greg
Philippem
Ca c'est sympa :1:
greg 74
salut
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: fausse joie
j en ai bien un mais cela doit etre celui que j avais fait pour un patrol (compresseur asiatique)
j ai regarder sur mon zj les points d ancrages n ont pas le meme entraxe
voila le principe de base d un extracteur maison :
http://www.cambouis.com/bidouille/compr ... sanden.htm
greg
Philippem
Merci pour le lien
Philippem
Enfin de compte, j'ai vaporisé du WD40 et laissé agir une nuit.
Depuis ça a l'air de fonctionner...
:D
Philippem
Ca redéconne.
Prix de l'embrayage chez JEEP: 310€.
Je vais faire changer le compresseur complet: 286€ la pièce sur Mister-auto :reflexion:
A moins que quelqu'un ait ça en stock?
Philippem
Suite: TJ chez un spécialiste clim pour faire changer l'embrayage du compresseur :septique: :reflexion:
Philippem
Bon diagnostic de GREG74, l'électro-aimant a été changé et ça marche. :1:
-Pierre-
Administrateur.trice
Message par -Pierre- »
Listes de pièces Jeep,
