Comment s'enclenche le pont avant sur un TJ 4 L ?
- bdx001
Bonsoir,
je ne vois pas de dispositif type poumon comme sur l'YJ, comment s'enclenche le demi arbre qui est libre ?
Wrangler YJ 2.5L body lift, skyjacker
Wrangler TJ 4.0L twister body lift
Grand cherohee WK2 5.7L Hemi V8 Overland 2011
- superche
Re: Comment s'enclenche le pont avant sur un TJ 4 L ?
ya pas de 1/2 arbre libre sur TJ, le pont s'enclenche dès la mise en position 4X4 sur la BT, c l'arbre de trans qui se solidarise
TJ 4.0 l ; XJ 4.0 l ; JK Rubicon ; Harley 1340
- bdx001
Ok, merci. Dans ce cas ou est le capteur des 4 rm, sur la boite de transfert ?superche a écrit :ya pas de 1/2 arbre libre sur TJ, le pont s'enclenche dès la mise en position 4X4 sur la BT, c l'arbre de trans qui se solidarise
- LTZ
Oui sur la BT, au dessus si ma mémoire est bonne
D'zeep ... :
- bdx001
Code : Tout sélectionner
Merci, je vais voir si mon problème de témoin ne vient pas de la..LTZ a écrit :Oui sur la BT, au dessus si ma mémoire est bonne
- LTZ
Commences par regader l'ampoule au TB, il y en a pour 5 minutes de boulot et même pas besoin de se mettre à pattes en +
D'zeep ... :
