Wrangler TJ & code erreur P0138
- Modèle : CJ 5
A toute la communauté jeep, bonjour,
J'ai le voyant check engine allumé et un seul code d'erreur P0138 : 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 2)Ayant roulé dans la neige il y a 2 jours, peut-être lié à l'eau ?
Je n'ai rien remarqué anormale au niveau conduite : pas de perte de puissance...
Avez déjà eu ce problème et quels en sont vos retours ?
Merci de vos réponses...
TJ 2,4L 2005 All stock
- tj666
- Duke of Moab
Re: Wrangler TJ & code erreur P0138
http://www.obd-codes.com/p0138
J espere que ca pourras t aider
-TJR 4.0 2004 light khaki
- tj666
- Duke of Moab
Autrement dit Peu être un probleme avec la sonde a oxygen ou avec son branchement
- Modèle : CJ 5
Problème résolu : il suffisait de débrancher, retrancher la sonde en question et c'est reparti !
Donc avant de penser à changer la sonde : penser à vérifier le reste...c'est gratuit
TJ 4l 2001 gris metal
kit sup 2 " +body lift 1 "
jks
pneu bf mud terrain 33*10.5*15
filtre air haute perf "finer filter"
optima rouge ....
jks
optima rouge ....
- tj666
- Duke of Moab
