pompe électrique et carburateur truck avenger
Posté : 19 mars 2012 09:29
par kavak
Bonjour.
Sur mon CJ7 V8 équipé d'un carburateur Holley truck avenger 670 CFM je désire changer ma pompe à essence mécanique d'origine pour une électrique car celle-ci n'assure pas une alimentation suffisante quand on est en pleine charge.
La question est, doit-on garder le sytème de retour vers le réservoir (assurer par le filtre à essence 3 voies) ou alors la pompe va s'adapter à la demande du carbu?
Re: pompe électrique et carburateur truck avenger
Posté : 19 mars 2012 12:58
par SpeeD05
Salut, tout dépend le type de pompe que tu met, moi j'avais une électrique sur mon 4,2l c'était génial. Je te conseil de laisser le retour branche et de mettre une pompe bas débit permanent et de la fixe prés du réservoir
Posté : 19 mars 2012 17:03
par krist 56
je te conseil une pompe facet
voila un kit qui me permet de replir deux 48 IDA associée avec ce filtre regulateur KING par contre j'ai fais un retour direct
Posté : 19 mars 2012 17:04
par krist 56
krist 56 a écrit :je te conseil une pompe facet
oupssss oublié le lien :paspossible: :paspossible:
http://www.gt2i-competition.com/Kit-pom ... 5_167.html
Posté : 19 mars 2012 17:05
par kavak
Salut.
Quand tu parles de retour direct cela veut dire que tu as mis un "Y" sur ton circuit pour remplacer ton filtre 3 voies?
Posté : 19 mars 2012 17:10
par krist 56
j'ai tout virer je par du reservoir jusqu'a la pompe le plus pres de celui ci puis je suis a mon regul et j'allimente mes deux carbu diametre interieur des durites en 12 :siffleur:
pour le retour juste une durite simple petit diametre jusqu'a la prise retour du reservoir
et j'ai rien d'autre avant j'avais meme pas de retour mais c'est obligatoire maintenant en run
Posté : 19 mars 2012 19:33
par kavak
Bonjour.
Donc j'ai monté une pompe facet et gardé le filtre 3 voies d'origine et la CJ fonctionne comme un avion.
Merci pour vos réponses.
