recherche actuateur de ralenti au Chambon
Je suis en.panne au CHAMBON le top du top. Mon actuateur de ralenti est mort impossible d'avancer. Si quelqu'un est au Chambon avec la pièce merci
Heureusement que l'espoir fait vivre...
- NewJeeper
Re: recherche actuateur de ralenti au Chambon
Pas de bol...
Des news?
Des news?
Malheureusement pas de news. Je cherche une remorque ou un plateau. Heureusement que j'ai que 2h de route pour rentrer.
- jeef
fait une réinitialisation de ton boitier Electronique
j'ai un pote il avait la même chose je lui ai réinitialisé et pour jamais de problème
- patcatkiller
Alors ? c'est reparti ?
Négatif rien à faire elle veut rien savoir.
- patcatkiller
merde c'est désolanttophe-42 a écrit :Négatif rien à faire elle veut rien savoir.
P****n c'est la merde :collerez: et je te comprends je suis reparti hier avec le check engins allumé (je pense au capteur de papillon ) et je ne pensais pas faire les 320 km de retour,ouff..!
Tu as essayer de contacter des pros sur place ?? ils ont peut être de la pièce en secours.......
peut être voir avec les organisateurs,ils ont peut être de la pièce ??
il faut tout essayer.....
bonne chance
bonne chance
Fais faire une annonce au micro
Y a bien un 4 litres qui rentre sur plateau qui se demunira de son actuateur quand meme
Courage
Courage
- Fred 84
Salut, à tous,
Je ne suis pas spécialiste,mais l'actuateur de ralenti ne doit servir que pour le ralenti,donc
l'auto devrait démarrer.
Fred
Fred
- patcatkiller
et en fait tu règle ça comment ?
- LTZ
Il doit aimer le PCM la vis de 8
D'zeep ... :
Et oui mais…LTZ a écrit :Il doit aimer le PCM la vis de 8
Il fonctionne comme ça depuis novembre 2013 et 2000 Km.
L’ancien avait cramé suite à une mauvaise manip en rebranchant la batterie….
Nouveau PCM ,(chaud à trouver pour un 2.5 modèle EU) la jeep a ressuscité au premier tour de clef mais un Check Engin P1485 Air injection solenoid circuit et un ralenti à froid 500 tr, à chaud 1600 tr.
J’ai commandé un nouveau IAC et une pompe CP415 …pff idem . Pas eu le courage de le renvoyer au US elle ronronne comme un chaton, plus de trous !!!! Passé le contrôle, zéro défaut pollution nickel
La vis de 8 pour régler un ralenti à chaud, maintenant toujours entre 820 et 840 tr, j’y touche plus et une manette pour les démarrages à froid
Modifié en dernier par gpto 42 le 06 mai 2014 07:22, modifié 1 fois.
J'ai pas essayé sans.
En tout cas la tétine est revenue à la maison sur remorque. Je part en mer 2 mois donc suite de l'aventure dans deux mois.
Merci à tous
Merci à tous
