vidange boite vitesse + transfert
Je comptais mettre la même chose avant et arrière, 140 à l’avant ne va pas ?
Mais oui j’ai vu que certains mettaient 2 flacons !!! Pourquoi
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
- NewJeeper
140 c’est préconisé pour des grosses sollicitations, genre remorquage ou TT intense.
Ceux qui en mettent 2 ont peut-être peur de manquer...
Bon bah je vais mettre 90 avant et arrière.
Mais vous dites un flacon suffit pour le GL ?
33/12,5/15
33/12,5/15
2 flacons c est pour les WJ je crois
oui un flacon suffit ... pour l'arriere , rien a l'avant ton diff est un open ..;
Pour avoir validation messieurs :
Pont avant et arriere, cela convient ? :
https://www.ato24.de/en/ravenol-getrieb ... -gl-5.html
4 litres ?
Additif GL :
https://www.ato24.de/en/amsoil-slip-loc ... 118-l.html qu'en pensez-vous ?
Boite de transfert :
https://www.ato24.de/en/ravenol-atf-4-fluid.html
Huile Moteur :
https://www.ato24.de/en/liqui-moly-leic ... 0w-40.html
Filtre à huile :
https://www.ato24.de/en/mopar-oil-filter-05281090.html
Direction assisté :
https://www.ato24.de/en/ravenol-psf-y-fluid.html
Liquide de refroidissement :
https://www.ato24.de/en/mopar-antifreez ... -9769.html
Nettoyant Radiateur :
https://www.ato24.de/en/ravenol-profess ... 250ml.html
Tout trouvé sur ATO24
Merci par avance pour tous vos retour
Pour la BV j'ai déjà de la CASTROL SYNTRAX Universal plus 75W90 avec du Mécacyl HY
Moteur, BT et pont avant il y aura du P18
4 litres ?
Additif GL :
Huile Moteur :
Filtre à huile :
Direction assisté :
33/12,5/15
33/12,5/15
Ton liquide de refroidissement pour 3,7 litres est hors de prix ...regardes chez Holtz le - 37° en 5 litres...on en trouve en hyper ou centre auto : cest de la top qualité mon tj tourne avec ça depuis que je l'ai avec une vidange tous les 4 ans....
- vince41
Je mets exactement le même
Il est à diluer avec le restant d’eau pour atteindre 10 litres.
Je vais regarder celui dont vous me parlez tous les 2
Pour tout le reste c’est bon ?
Si vous me validez je passe commande ce soir !
33/12,5/15
33/12,5/15
Chef martini, tu me valides le tout ? Hormis le LdR
Merci par avance
Merci par avance
33/12,5/15
33/12,5/15
- NewJeeper
Bien Tintin!
Oui tu as tout de bon : yapluska...
Parfait merci les copains !
L’additif GL vous le connaissez ?
33/12,5/15
33/12,5/15
Non...mais une marque dont la réputation n'est plus à faire....c'est cette marque que je mets dans ma bv....
