Problème de jeu roulement AR
Encore moi avec mes questions ;)
Aujourd'hui j'ai resserré ma panhard arrière (et remis le boulon manquant) ... ce qui à supprimé les craquements que j'avais en particulier en marche arrière :mrgreen:
La Jeep étant sur le pont j'en ai profité pour secouer tout ce qui pouvais bouger ... et la ...
J'ai remarqué que mes roues arrière (ou essieux) avaient un jeu latéral qui me semble important (environ 2 à 3 mm) :ooo
J'ai démonté les roues, le tambour ... mais je n'ai rien vu qui permette de régler ça :septique:
Qu'en pensez vous ?? Y a-t-il une solution de réglage ??
Peut être les roulements qui sont morts ??
nb: cela me rappel que sur une facture que ma donné le vendeur il était spécifié "Jeu de roulement roue ARD"
PiTiStef
Re: Problème de jeu roulement AR
Message par PiTiStef »
Pont Dana 35 C-clip?
Jette un oeil par la:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... ip#p696725
-KJ mazout limited
Comment savoir si j'ai ce type de pont !!?? C'est un TJ Sahara de 1998 ... on t-ils tous ce type de pont ??
Merci pour le lien ... mais ça ne semble pas simple à faire :septique:
De plus il faut trouver qqs un qui peut refaire des clips :roll:
PiTiStef
Tu as bien ce type de pont.
le joli lien bien illustré sert à t'expliquer le problème.
C'est un bidouille certes mais bien moins onéreuse que de changer les 2 arbres de roue.
Déjà pour être sur que ce soit bien ton problème, il faut que tu fasses tomber le couvercle de pont pour voir combien tu as de jeu à ce niveau.
Pour la difficulté...Ben y'en a pas. C'est pas le système le plus fiable mais c'est de loin le plus simple et le plus rudimentaire qui soit.
-KJ mazout limited
