Douille pour démonter culasse TJ 2,5l
Posté : 12 oct. 2015 16:37
par Charlieallroad
Qui sais quel type de douille il faut utiliser pour démonter les boulons de la culasse d'un 2,5l ? Et où se la procurer ?
Ca semble être du Torx 12 pans mais je ne sais s'il s'agit d'une dimension métrique ou en pouce.
Qui plus est, il faut une douille longue pour pouvoir "avaler" la partie saillante du boulon. --> voir photos
Re: Douille pour démonter culasse TJ 2,5l
Posté : 12 oct. 2015 16:39
par pascounet71
ce n'est pas du torx , c'est du 12 pans classique , en pouce
pas de clé métrique la dessus , il te faut une clé en bon état en 12 pans ,.....
tu peux me donner le diamètre en mm stp que je puisse te faire la conversion en inch ?? si tu es preneur bien sur , sinon je te laisse te débrouiller , je dis ça je dis rien ....
Posté : 13 oct. 2015 15:39
par Charlieallroad
pascounet71 a écrit :ce n'est pas du torx , c'est du 12 pans classique , en pouce
Merci Pascounet,
Pas facile de prendre une cote, car, comme tu le vois sur les photos, c'est légèrement conique, donc tout dépends où tu prends la mesure. Je dirais un peu moins de 13. D'ailleurs ma clef à oeil de 13 ne va pas trop mal, mais il subsiste un peu de jeu, donc je penche pour du 1/2.
Posté : 13 oct. 2015 15:52
par pascounet71
ok , je vois que tu n'est pas perdu dans les conversions , donc pars sur du 1/2, .......
Posté : 14 oct. 2015 00:26
par girouard
moi j'ai du en commander une dans une quincaillerie en facom par contre je ne s'ais plus ci c'est du 12 ou du 13
je regarde demain enfin vue l'heure je dirais plutôt tout a l'heure
Posté : 14 oct. 2015 11:02
par jeep4ever
Salut
Il te faut une douille 12 pans 1/2 série longue (la courte ne passe pas avec le goujon qui dépasse)
Posté : 18 oct. 2015 08:32
par Charlieallroad
jeep4ever a écrit :Salut
Tu as raison,
malgré ce que m'ont dit pas mal de Jeepers sur d'autres sites : "c'est du métrique".
J'ai eu la réponse après avoir cogité un peu
: raison ma clef à oeil de 13 avait du jeu et le reste du boulon est en mesure en pouce (1/2-13 filets par pouce et 7/16-14 filets par pouce), donc ce doit être un boulon en pouce, et juste en dessous du 13, c'est du... 1/2.
Pressé, j'avais au préalable commandé cette clef
C'est du 13, mais marche,
même s'il y a un peu de jeu ! La longueur de la clef et le diamètre de son trou intérieur permettent "d'avaler" la partie du boulon qui dépasse.
Très bon matos entre parenthèse, car c'était tellement bloqué que j'ai du utiliser une belle rallonge.
