injecteurs
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Re: injecteurs
Jamais entendu parler. Les trous doivent êtres minuscule pour le coup.
Listes de pièces Jeep,
Re: injecteurs
La différence entre des 1 et 4 trous était déjà énorme, alors là ça doit être encore plus flag. !
1 et 4 trous:
[youtube][/youtube]
1 et 4 trous:
[youtube][/youtube]
- jeff06220
Re: injecteurs
Salut Patrick,teknis a écrit :La différence entre des 1 et 4 trous était déjà énorme, alors là ça doit être encore plus flag. !
1 et 4 trous:
[youtube][/youtube]
j'ai des ev1 4 nozzles depuis 8 ans
je viens de commander 8 injecteurs a 12 trous,le spray doit être sympa,a suivre
Re: injecteurs
j'attend avec impatience le retex !
- -Pierre-
Re: injecteurs
Pareil ! Tiens nous au courant !
Re: injecteurs
12 trous ...j'attends ton retour
- Floriou
Re: injecteurs
Salut Jeff, dis nous tu as reçus t'es injecteur ??jeff06220 a écrit : je viens de commander 8 injecteurs a 12 trous,le spray doit être sympa,a suivre
Je voulais commander des 4 trous et du coups j'attend ton retour sur les 12 ...
TJ SAHARA 4.0L de 97 : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=70861
Re: injecteurs
Hello,
Petit détérage du sujet, j'ai un TJ 4l année 2005 (suivant le VIN) mais la plupart des upgrades pour injecteurs sont de 99à04...
Je ne pense pas qu'i y ai eu d'évolution sur le moteur depuis 99, donc les EV6 comme ceux ci-dessous devraient être bons non?
https://www.ebay.com/itm/Bosch-Upgrade- ... wQ&vxp=mtr
Merci de vos avis
Merci de vos avis
- Floriou
Re: injecteurs
les injecteurs que tu montres sont des 24Lbs a 3Bar ou 43.5Psi sur le TJ la pression est de 49Psi donc tu dois avoir un debit de 25.5Lbsjerome013 a écrit :Hello,
Merci de vos avis
Si non point de vue compatibilité de montage, ca doit être OK
- philmet49
Re: injecteurs
Félicitations et pour tous ces commentaires; Avec tout ça, j'envisage la prochaine modification sur mon TJ 4l de 1997 .....
Il a déjà l'admission directe, un échappement Glasspack, cale throtlle et roule 100% au Bioéthanol(sans modif) depuis 4/5000 kms....alors les injecteurs 4 trous ou + si les retours sont positifs me paraissent indispensables
Continuez à nous faire part de votre expérience , ça ne peut qu'améliorer nos Jeeps et notre plaisir
Et au plaisir de se rencontrer sur les routes, notamment à Chambon cette année.....Car peu de JEEPER dans notre région
Wrangler TJ 4l. de 1997
- Floriou
Re: injecteurs
Salut philmet49
Pour le E85 tu peux aller voir ces deux sujet.
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=51642
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=17781
Mais en résumé pour t'es injecteurs il est conseillé de passer sur des un poile plus gros avec un débit de l'ordre de 27LBs
Bonne lecture
Bonne lecture
- philmet49
Re: injecteurs
Jeeper26 préconisait :
Sur le 4L1998 tu dois avoir des 53030778 avec connecteurs EV1 ( montés de 96 a 98 ) .
Si c'est le cas , voila ce qu'il te faut : http://www.ebay.com/itm/96-98-Jeep-4-0- ... wg&vxp=mtr
Le souci est que l'on ne connait pas la pression ...... !!!
J'ai lu les conseils sur le Bioéthanol et vu les références des injecteurs, mais en 1 trou .
- philmet49
Re: injecteurs
Hé bien, pas évident pour trouver des injecteurs Multi trous pour un TJ de 1997.....roulant au bioéthanol...
D'aprés vos conseils il faut des 27 lbs au lieu de 24... et les connections sont des EV1....
Il y a la solution d'injecteurs 27 lbs avec des broches connectables EV6 vers EV1, c'est la solution la plus simple; maintenant trouver un fournisseur d'injecteurs à 27 lbs qui veuille livrer en France.... galére... les fournisseurs trouvés sont au" state" et la livraison ne semble pas se faire vers chez nous.
Je continue les recherches, mais si vous trouvez....
Re: injecteurs
Tu ne trouve pas sur Ebaymotors ? c'est là qu'on les a plus ou moins tous commandés
